您可以在 SOLIDWORKS 工程图文档中建立图层。 您可为每个图层上生成的新实体(注解和装配体零部件)指定显示状态、线色、线粗和线条样式。 新的实体会自动添加到激活的图层。
- 还可随尺寸、区域剖面线、局部视图图标和剖面线使用图层。
- 可以将零件或装配体工程图中的零部件移动到图层。“零部件线型”对话框包括一个用于为零部件选择命名图层的列表。
- 如果您将 .dxf 或 .dwg 文件输入到 SOLIDWORKS 工程图中,就会自动生成图层。 图层信息(名称、属性和实体位置)将保留。
- 如果您将带有图层的工程图作为 .dxf 或 .dwg 文件导出,图层信息将包含在文件中。当您在目标系统中打开文件时,实体都位于相同图层上,并且具有相同属性,除非您使用映射将实体重新导向新的图层。
- 可以分别为每个尺寸、注解、表格和视图标号等局部视图指派文档层图层。
- 您可以一次选择多个图层进行修改。按 Ctrl + 选择所需的每个图层。按 Shift + 选择图层范围。
欲生成工程图图层︰
- 单击图层或线型工具栏中的图层属性。
- 在对话框中,单击新建,然后输入新图层的名称。
如果您将工程图保存为
.dxf 或
.dwg 文件,在
.dxf 或
.dwg 文件中,图层名称可能会有如下改变:
- 所有的字母被转换为大写。
- 在名称中的所有空白被转换为底线。
- 如下操作指定该图层上实体的线型:
- 如要添加说明在说明列中双击然后键入文字。
- 如要指定线色,单击颜色框,选择颜色然后单击确定。
- 如要指定线条样式或粗细,单击样式或线粗列,然后从列表中选择想要的样式或粗细。
- 重复步骤 2 到 3 来生成所需的图层数。
