可以指定角度尺寸的文档层绘图设定。适用于所有文档类型。
要打开此页面:
请在打开工程图后,单击选项
(“标准”工具栏),选择 文档属性,然后选择 。
基本角度尺寸标准
基本角度尺寸标准
ANSI
ISO
DIN
JIS
BSI
GOST
GB
引线/尺寸线样式
引线样式
选择: 样式。 |
引线厚度
选择: 一个厚度值,或选择自定义大小,然后输入厚度值。 |
延伸线样式
延伸线样式
选择: 样式。 |
延伸线粗
与引线/尺寸线样式相同
选择以保持线样式。 |
文本
水平文字对齐 |
左
中
右
垂直文字对齐 |
上
中
下
精度
单位精度
为值选择小数点后包含的位数。 |
公差精度
为公差选择小数点后包含的位数。 |
图层
图层
选择一个图层。 必须首先为工程图创建图层,然后才能为文档属性中选择这些图层。
必须在工程图视图文档的图层(图层工具栏)中选择依照标准以应用这些图层设置。
文本位置
实引线,文字对齐
折断引线,水平文字
折断引线,文字对齐
引线显示
使用水平折线
将文本从延伸线移开 (仅对于 ANSI)。选择此项可用水平折线来标注尺寸。 |
零
移除 deg/min 和 deg/min/sec 值为 0 的单位
选择隐藏有零值的单位,如当选定 73º0'37" 时,显示为 73º37"。
| 零值小数位数 |
标注
| 显示 |
后续零根据您为单位指定的小数位数显示。 |
| 移除 |
不显示后续零。 |
| 与文档尺寸相同 |
公差(T)
| 显示 |
显示尾随零值,最大为应用于尺寸内每个公差的小数位数(双边、限制和对称)。 |
| 移除 |
不显示后续零。 |
| 仅当值为零时移除 |
仅当显示值为零时,才移除每个公差的尾随零值。 此外,当显示公差值不等于零时,将显示尾随零值至应用于尺寸内每个公差的小数位数。
| 与文档公差相同 |
