起点和终点箭头自动插入
菜单:原理图 > 管理跳转 > 自动插入 |
跳转可以创建不同原理图图纸中电线之间的导通链接,如果需要,也可以在同一张图纸中创建。这可以用于布线方框图中的电缆或原理图中的电线。
此命令用于在具有相同号码的电线之间自动生成跳转。根据电气工程配置,在电线末尾放置特定的符号和可配置的文本字符串。
由此生成的跳转称为自动跳转。
打开的对话框让您可以输入以下选项。
选择
整个工程:处理所有电气工程图纸。
当前文件集:处理当前图纸所在文件集中的图纸。
原理图中的选项:处理选定的电线。
选择原理图:打开图纸选择器,您便可以选择要处理的图纸。
自动插入模式
管理表示入和出起点/目标符号的符号。
打开符号选择器以选择所需符号。 |
移除符号。 |
打开符号编辑器以修改符号。 |
位置完全相同时连接:两个图纸位置相同时连接电线。
“父”位置相同时连接:两个图纸的位置具有共同(或相同)父位置时连接电线。
即使位置不同也连接:连接任意位置的两个图纸。
只连接带有手动标注的电位:连接电位标注处于手动模式且相同的电线。
连接所有带有相同标注的电位:连接电位标注相同的电线。
操作
自动连接:自动生成跳转。
重新连接:根据原理图中执行的操作更新现有跳转。
删除箭头:删除选择的所有跳转。还包括手动箭头选项还允许您处理手动跳转。
