如果您已打开装配体,并且零部件不具有指定的材料,则 Sustainability 任务窗格将打开顶部的任务列表,以让您选择要指定材料的零部件或从 Sustainability 计算排除零部件。
不可用于 SustainabilityXpress。
要显示任务窗格,打开装配体,然后执行以下操作之一:
- 单击 Sustainability
(“工具”工具栏或评估 CommandManager 选项卡)。
- 单击。
信息
提供有关以下步骤的说明:
- 当项目在任务列表上保留时,框为黄色,表示更多零部件需要分配有材料或需要从计算中排除。
- 当所有问题得到解决时,框为绿色。 单击查看结果来计算环境影响。
材料
要选择材料,在任务列表中选取一项目。
可用的材料包括 Sustainability 数据。 您可将自定义材料添加到该列表,方法为将之链接到在默认 SOLIDWORKS 材料数据库中具有类似特性的材料。
请参阅将 Sustainability 数据添加到自定义材料中。
类别
设置材料的主类别,例如钢或塑料。 |
名称
设置特定材料。 |
回收内容
已回收材料的百分比。 如果 Sustainability 数据库包含初级(原始)、二次(回收)和业态组合(原始和回收内容的默认组合)值,则会显示回收内容的百分比。 如果这些值都不可用,则回收内容为 0%。
重量
使用选定材料来显示零部件的重量。 |
制造
地区
设置制造地区,例如, 亚洲。
使用 区域列表或单击地图来设置区域。
可用的区域有北美洲、欧洲、亚洲、日本、南美洲、澳大利亚和印度。
数据并非对所有区域均可用。如果区域包含数据,则当您停留时会突出显示。
经久耐用
零件将持续的时间长度。 数值字段和增量均为可编辑。
进程
设置一个制造过程。可用性取决于选定材料类。 该过程能让您选择填充具有默认的能源使用值的以下字段:
如果您拥有制造流程的更准确的值,则可以编辑这些字段来更改用量。要返回到默认值,重新选择该过程。
根据指定的流程和材料的重量,计算各个字段下方的总和。
油漆选项
选择是否计算具有以下油漆的零件的环境影响:
零件的曲面面积用于确定油漆的数量以及涂刷零件的环境影响。
使用
地区
设置运输和使用产品的地区,例如,亚洲。 从列表中选择区域或单击地图中的区域来设置区域。
运输
显示从制造地区到使用地区的默认运输模式和运输的距离。
要编辑这些值,单击运输模式的按钮并在已启用的字段中键入值。 在为运输模式添加值或修改默认模式后,字段变成黄色且重设到默认按钮显示以便能让您放弃更改。
寿命结束
显示零件寿命结束处理的默认百分比。默认值以 Sustainability 数据库中的零件材料为基础。
值的总计始终等于 100%。如果更改了回收值或焚化值,则填埋值会更新。如果更改了填埋值,则回收值会更改。
在您编辑值后,字段变成黄色且重设到默认按钮显示以便能让您放弃更改。
