当您打开一个零件时,Sustainablity 任务窗格随 材料 部分显示在顶部,以便能让您通过选择或修改零件的材料开始。
任务窗格的该视图在 SustainabilityXpress 或完整 Sustainability 中可用。
要显示任务窗格,请执行以下操作之一:
- 要使用 SustainabilityXpress,请单击 SustainabilityXpress
(工具工具栏或评估 CommandManager 选项卡),或单击。
- 要使用完整 Sustainability,请单击 Sustainability
除非另外指明,否则任务窗格的所有选项都在 SustainabilityXpress 和 Sustainability 中可用。
材料
可用的材料包括 Sustainability 数据。 您可将自定义材料添加到该列表,方法为将之链接到在默认 SOLIDWORKS 材料数据库中具有类似特性的材料。
请参阅将 Sustainability 数据添加到自定义材料中。
类别
指定材料的主类别,例如钢或塑料。 |
名称
指定材料。 |
回收内容
已回收材料的百分比。 如果 Sustainability 数据库包含初级(原始)、二次(回收)和业态组合(原始和回收内容的默认组合)值,则会显示回收内容的百分比。如果这些值都不可用,则回收内容为 0%。
在 SustainabilityXpress 中,回收内容值为只读。
在 Sustainability 中,如果您拥有更准确的信息,则可以编辑回收内容值。使用业态组合让您可返回到数据库默认值。
重量
使用选定材料来显示零部件的重量。 |
查找类似
打开 查找类似材料 对话框,您可以: - 将类似材料与选定材料的环境影响或成本影响基准进行比较。
- 选择新的材料以改善环境影响或成本影响。
请参阅使用查找类似材料工具。
设定材料
在 FeatureManager 设计树中,将当前选定材料指派给模型的激活配置。 然后,此材料将应用于 SOLIDWORKS 软件的所有其他方面,例如质量属性分析、渲染等等。 |
制造
地区
设置制造地区,例如, 亚洲。
使用 区域列表或单击地图来设置区域。
可用的区域有北美洲、欧洲、亚洲、日本、南美洲、澳大利亚和印度。
数据并非对所有区域均可用。如果区域包含数据,则当您停留时会突出显示。
经久耐用
零件将持续的时间长度。 在 SustainabilityXpress 中,该值默认为 1 年。
在 Sustainability 中,数值字段和增量均为可编辑。
进程
设置一个制造过程。可用性取决于选定材料类。 在 SustainabilityXpress 中,您为该过程选择的值显示如下:
总用电量
总天然气用量
废品率(将材料作为废料丢弃的数量)
在 Sustainability 中,如果您拥有更准确的值,则可编辑字段能让您更改制造过程的用量。要返回到默认值,重新选择该过程。
油漆选项
选择是否计算具有以下油漆的零件的环境影响:
零件的曲面面积用于确定油漆的数量以及涂刷零件的环境影响。
使用
地区
设置运输和使用产品的地区,例如,亚洲。 从列表中选择区域或单击地图中的区域来设置区域。
运输
显示从制造地区到使用地区的默认运输模式和运输的距离。
在 Sustainability 中,您可以通过单击运输模式按钮并在其字段中键入来编辑这些值。添加运输模式或修改默认模式后,字段变成黄色且重设到默认按钮显示以便能让您放弃更改。
寿命结束
显示零件寿命结束处理的默认百分比。默认值以 Sustainability 数据库中的零件材料为基础。
在 Sustainability 中,可编辑字段能够让您更改百分比。
值的总计始终等于 100%。如果更改了回收值或焚化值,则填埋值会更新。如果更改了填埋值,则回收值会更改。
在您编辑值后,字段变成黄色且重设到默认按钮显示以便能让您放弃更改。
环境影响
环境影响仪表板提供有关设计的环境影响的实时反馈。SOLIDWORKS Sustainability 产品允许选择 CML 或 TRACI 环境影响评估方法来计算环境指标(碳足迹、能源消耗、水体富营养化和空气酸化)。
影响参数 |
 显示每个参数对环境影响方面的影响。 使用只用于计算装配体。
使用持续时间 |
产品将被使用的时间长度。 将此值与制造部分中的经久耐用值结合用来计算更准确的结果。
环境影响方面 |
碳足迹
二氧化碳和其它同类物质(例如,一氧化碳和甲烷)的衡量标准,这些物质主要通过燃烧矿物燃料排放到大气中。
能量消耗
在产品的整个生命周期中所消耗的各种形式的不可再生能源。
空气酸化
最终将导致酸雨的酸性排放(例如,二氧化硫和氮氧化物)。
水体富营养化
由废水和化肥引起的水生态系统污染,这种污染会导致藻华出现并最终导致植物和动物死亡。
饼图显示每个参数对四个环境影响方面的影响百分比。
每个饼图下方的条形图比较当前影响参数与先前或基准参数的效果。
绿色条形图表示当前参数的环境影响比先前参数低。
红色条形图表示当前参数的环境影响比先前参数高。
可将鼠标停留在栏的上方以查看当前值和基准值。
饼图旁边的箭头强调可增加 或减少 环境影响和更改百分比。
材料财政影响 |
条形图比较您所选当前和先前材料的财务影响。
绿色条形图表示当前材料的财务影响较低。绿色条形图表示财务影响较高。
可将鼠标停留在栏的上方以查看当前值和先前值。
条形图旁边的箭头表示更改百分比。
主页 |
返回到环境影响仪表板的初始显示。 |
计算方法 |
环境影响结果的计算方法。
CML
CML(默认)基于欧洲的区域条件。 对于北美之外的生命周期评估 (LCA) 算例,CML 方法是用于 LCA 的最常用环境指标集。
TRACI
TRACI 基于美国的区域条件,可以用于为北美 LCA 研究准确建模。
另存为 |
打开 Sustainability 输出对话框,选择生成以下内容:
- 报告
生成 .docx 格式的 Sustainability 报告。
- 电子表格
生成 .csv 格式的结果和输入电子表格。
- GaBi 输入文件
生成可使用 GaBi 材料明细表 (BOM) 导入功能读取到 GaBi LCA 软件的 .txt 格式文件。
设定基准 |
将任务窗格中的当前选择内容指定为基准,以便与另外的选择内容进行比较。基准条形图是饼图下方的最下面一个条形图。 |
输入基准 |
可输入现有的基准来用于当前模型。 |
在线信息 |
打开一个提供有关 Sustainability 更多信息的网站,包括可帮助您理解您的设计影响的计算器。 |
