您可以定义目标,以为优化设计算例指定目标函数。 优化设计算例在 SOLIDWORKS Standard 和 SOLIDWORKS Professional 中不可用。
 在设计算例的变量视图或表格视图选项卡上的目标部分,执行下列操作之一:
从列表中选择一个预定义传感器。
- 选择添加传感器,定义一个传感器,然后从列表中选择新定义的传感器。
 该传感器的名称会显示在目标部分。
-  对于目标,如果您定义了多个同一类型的算例,则选择仿真算例来运行和跟踪传感器的数值。
 对于目标,选择以下选项之一:
最小化。
- 最大化。
- 接近键入一个值。 例如,要查找在悬臂顶端形成 1mm 偏转的最优设计,请键入 1mm。 程序将评估设计变量的最佳值,这些设计变量在顶部生成约 1mm 的偏转。
-  重复执行步骤 1 和 2 来定义更多目标。
-  对于多个目标,键入每个目标的权重,例如 5。 要优化的目标的权重代表其相对重要性。 目标的权重越高,优化该目标就越重要。 程序会将目标的最终权重修改为: (单个目标的权重)/(所有目标的权重之和)。
