升级旧装饰螺纹线
SOLIDWORKS 2019 中引入了有关当下游特征中有子参考时如何创建、更新和显示装饰螺纹线的改进方法。 改进的行为将为边线和面提供更稳定的参考,并为装配体、工程图和图形提供正确的参数。
改进内容还包括:支持锥形螺纹、镜向和阵列几何体、更好地映射到非平面曲面,以及锥形轴标准。
例如:
  • 当您使用分割线工具来分割显示上色的装饰螺纹线线的面时,接着重建零件,着色的装饰螺纹线和直径将保留在正确的位置。
  • 当您隐藏和显示模型几何体时,从阵列和镜向特征的实例创建的装饰螺纹线将正确显示。
  • 当您使用镜向零件插入零件保存实体分割实体工具创建派生零件时,派生和镜向零件中的装饰螺纹线将显示在正确的位置。
  • 当您使用移动实体复制实体工具复制实体时,装饰螺纹线按预期行为。
  • 当您在选中装饰螺纹线时向边线添加特征(如倒角),以及当装饰螺纹线在参考平面上,您使用“异形孔向导”创建孔时,可以更好地进行控制。 此外,当您使用“异形孔向导”压缩孔时,还会压缩子装饰螺纹线。
  • 当您使用设计表为每个配置的螺纹长度分配不同值时,装饰螺纹线也会相应更新。
如果您想要将改进的装饰螺纹线特征用于使用 SOLIDWORKS 2018 或更早版本创建的零件、装配体和工程图,则您必须将其升级。 您可以手动升级文档或使用 API (IModelDocExtension::UpgradeLegacyCThreads) 进行批处理。 有关信息,请参阅 SOLIDWORKS API 帮助。 您还可以联系 SOLIDWORKS 技术支持。
当您升级零件时,可能需要调整使用零件的装配体和工程图。 例如,工程图可能有悬空的标注和尺寸。
要升级零件、装配体或工程图中的旧装饰螺纹线:
  1. 工具 > 选项 > 系统选项 > 常规 中,选择允许升级装饰螺纹线,然后单击确定
    如果您是管理员,则可以使用“设置管理员工具”升级您的用户的该选项。
  2. 打开模型,右键单击 FeatureManager 设计树中的顶层项目,然后单击升级装饰螺纹线特征
在升级后,命令升级装饰螺纹线特征对该模型不再可用。
