發佈至 Net-Inspect
在為檢查特性添加零件號球後,您便可以將檢查專案資料輸出至 Net-Inspect 品質管理系統。
若要發佈至 Net-Inspect:
  1. 按一下 Net-Inspect (首頁功能區) 或檔案 > 發佈 > Net-Inspect
  2. 登入對話方塊中,輸入您的 Net-Inspect 認證。
  3. FAI 選項對話方塊中,請指定:
    細節 FAI 將專案以詳細的首件檢查 (FAI) 發佈至 Net-Inspect。
    組合件 FAI 將專案以組合件層級的首件檢查 (FAI) 發佈至 Net-Inspect。
    完整 FAI 將專案以完整完成程度的首件檢查 (FAI) 發佈至 Net-Inspect。
    部分 FAI 將專案以部份完成程度的首件檢查 (FAI) 發佈至 Net-Inspect。 指定:
    • 基準零件編號包括修訂版層級
    • 執行部分 FAI 的理由
  4. 附加/取代 FAI 對話方塊中,指定:
    新 FAI 在 Net Inspect 中產生新的 FAI。 SOLIDWORKS Inspection 會將 Net-Inspect FAI 報告編號儲存於屬性/喜好設定 PropertyManager 的專案屬性標籤上。
    附加至現有的 FAI 將 SOLIDWORKS Inspection 專案中的資料新增至 Net-Inspect 中的現有 FAI。
    只有上傳的專案在表單 1、2 或 3 中擁有的品項數量大於現有 FAI 中的品項數量時,才會附加資料。 額外品項將會新增至 FAI 的結尾。 對現有資料的變更不會發佈。
    取代現有的 FAI 取代用於 Net-Inspect 的現有 FAI。 這會移除任何現有的資料 (例如表單 1、2 和 3 的資料),包括任何上傳的文件,並用 SOLIDWORKS Inspection 專案中的資料加以取代。
    FAI 編號 (適用於附加/取代) (如果您選擇附加至現有的 FAI取代現有的 FAI,則此為必填。) 指定要在 Net-Inspect 中修改的 FAI 編號。
    如果您先前已將目前開啟的專案上傳至 Net-Inspect,則會預先填入 FAI #
  5. 選擇要上載的檔案並按一下發佈
    當發佈完成時,SOLIDWORKS Inspection 會顯示連結,以檢視 Net-Inspect 中發佈的 FAI 和新的 FAI 編號。
