發佈/輸出 您可以將工程圖和模型發佈為多種格式,包括 PDF、XML、Net-Inspect 和 Microsoft® Excel®。 若要變更輸出選項,請參閱 輸出。 目錄 將工程圖發佈為 PDF 檔案 將 3D 模型儲存為 3D PDF 檔案 將 3D 模型或 2D 工程圖儲存為 PDF 檔案 發佈至 Net-Inspect 在為檢查特性添加零件號球後,您便可以將檢查專案資料輸出至 Net-Inspect 品質管理系統。 將專案發佈為 XML 您可以將檢查專案發佈至 .xml 檔案。 因為您可以將 .xml 檔案輸入到其他應用程式,所以這是與其他應用程式整合資料的有效方法。 輸出至 Excel 產生檢查特性的零件號球後,您可以將添加零件號球的檢查特性,輸出至 Microsoft® Excel® 中的檢查報告。 上層主題SOLIDWORKS Inspection 單機版本
