非線性對話方塊中的進階標籤可設定控制求解方法的選項。 當您按一下求解標籤的進階選項時,隨即會出現此標籤。
方法
設定求解器所使用的控制技巧和迭代方法。
控制
選擇控制技術。對於動態研究僅能使用力控制。
力
使用力控制。
位移
使用位移控制。
弧長
使用弧長控制。 當您選擇「弧長度控制」方法時,曲面對曲面公式用於無貫穿接觸。
迭代
設定控制求解器迭代的數值技術。
Newton-Raphson (NR) 法
使用 Newton-Raphson (NR) 迭代法。
Modified Newton-Raphson (MNR) 法
使用 Modified Newton-Raphson (MNR) 迭代法。
積分
設定積分法。 |
位移控制選項
您可以使用位移控制方法,僅以「稀疏矩陣直接解法」及「Intel 稀疏矩陣直接解法」來對非線性接觸分析求解。「位移控制」方法可處理非線性分析中的後挫曲行為。啟用「位移控制」時僅支援曲面對曲面接觸公式。
選擇一個頂點或參考點來控制分析
選擇一個頂點或參考點來進行求解。如果您選擇參考點,程式就會使用最接近指定點的節點進行計算。
所選位置的位移組成
位移零組件。 設定要用於位移控制方法中的位移組成。 有效的零組件為:
| UX: X Translation |
在整體座標 X-方向上的位移 |
| UY:Y 平移 |
在整體座標 Y-方向上的位移。 |
| UZ:Z 平移 |
在整體座標 Z-方向上的位移。 |
| RX:X 旋轉 |
相對於整體座標 X-方向旋轉,僅適用於薄殼專題。 |
| RY:Y 旋轉 |
相對於整體座標 Y-方向旋轉,僅適用於薄殼專題。 |
| RZ:Z 旋轉 |
相對於整體座標 Z-方向旋轉,僅適用於薄殼專題。 |
隨時間的位移變化
使用時間曲線對話方塊,按一下編輯以定義位移的時間變化。在定義了所選位移零組件的時間變化後,按一下圖表以檢視位移做為時間函數的結果。
您可以使用位移控制方法,僅以「稀疏矩陣直接解法」及「Intel 稀疏矩陣直接解法」來對非線性接觸分析求解。「位移」控制方法可處理非線性分析中的後挫曲行為。啟用「位移控制」時僅支援曲面對曲面接觸公式。
弧-長度完成選項
| 最大負載模式乘數 |
會終止求解的最大負載-模式乘數 (近似值)。 預設值為 1.0E8。 |
在任何節點的最大位移 (針對平移自由度)
如果有任何位移自由度超出此值,分析將會終止。
最大弧間隔數
如果弧步階數達到此限值時,分析將會終止。預設值為 50。
初始弧長乘數
要開始弧長求解,必須先用使用者定義的弧長倍數乘以代表性位移來計算出初始弧長。 預設是 1.0。
居間結果
| 顯示居間結果,直到目前迭代 |
選擇以在執行非線性研究時視覺化居間結果繪圖。 當第一個迭代步驟完成時,目前繪圖的結果會顯示在圖面中。 在解決方案進行至下一個迭代步驟時,目前繪圖就會動態更新。 如果您未選擇結果繪圖,結果資料夾之下的第一個預設繪圖會在圖面中動態更新。 在求解進行時取得視覺的結果回饋,您可以決定停止模擬並調整非線性研究設定,或以目前的設定讓求解繼續進行。
步階/誤差選項
設定收斂及平衡參數。
執行平衡迭代數於每
設定在數個求解步階中執行平衡的頻率。
最大平衡迭代數
設定任一求解步階中的最大平衡迭代數。
收斂公差
平衡收斂使用的相對位移公差。
最大增量應變
針對具有潛變或可塑性的模型設定應變增量公差。
奇異性消去係數 (0-1)
設定勁度奇異性消去係數 (設定為 1 表示正常求解;如果低於 1.0,程式會修改造成奇異性的勁度數,以利收斂)。如果正常求解失敗,請嘗試其他值 (例如 0) 可能會有助於收斂。 |
無論是「弧長」或「位移控制」方法,都無法解出非線性解法期間會發生的剛性本體運動。若您在非線性分析期間遭遇剛性本體運動,請使用「力控制」方法搭配「規定」位移,提高達到收斂的機會。
