Nastaví výchozí možnosti pro výběr řešiče a umístění složky výsledků simulací pro nové studie.
Chcete-li zobrazit dialog, klikněte na položku . Na kartě Výchozí možnosti klikněte na položku Výsledky.
Výchozí řešič
Nastaví řešič na možnosti Automaticky, FFEPlus, Intel Direct Sparse nebo Direct sparse.
Automatický výběr řešiče se použije pro statické, frekvenční a tepelné studie a studie zborcení.
Složka výsledků
3DEXPERIENCE |
Ukládá výsledky simulace s přidruženým modelem SOLIDWORKS na platformu 3DEXPERIENCE Platform do úložného prostředí zvaného „prostor pro spolupráci“.
Po uložení výsledků softwaru SOLIDWORKS Simulation spolu s přidruženým modelem SOLIDWORKS na platformu 3DEXPERIENCE Platform můžete tyto databázové objekty vyhledat v prostoru pro spolupráci, kde jsou uloženy, a stáhnout si je přímo v softwaru SOLIDWORKS.
Viz také Uložení výsledků softwaru SOLIDWORKS Simulation na platformy 3DEXPERIENCE Platform .
Možnost uložit soubory s výsledky simulace (*.cwr) na platformu 3DEXPERIENCE Platform je dostupná pouze po aktivaci příslušné role 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS.
Složka dokumentů SOLIDWORKS
Dojde k uložení souboru s výsledky simulace (*.cwr) do stejné místní složky, ve které je uložen přidružený model SOLIDWORKS.
V podsložce
Výsledky analýzy se uloží do podsložky modelu.
Určené uživatelem
Zadejte umístění složky výsledků nových studií. Chcete-li výchozí umístění změnit, klikněte na tlačítko Procházet (...) a vyberte jiný adresář. |
Zachovat dočasné databázové soubory |
Uloží dočasné soubory analýzy. Software vytváří dočasné soubory v průběhu řešení problému. U velkých problémů mohou tyto soubory být velké. Aby software šetřil místo na disku, odstraňuje při dokončení řešení všechny dočasné soubory. Tato možnost slouží k uložení všech dočasných souborů.
Sledování trendu
Zálohovat modely
Výběrem uložíte zálohy dílů a sestav při přidání iteraci pomocí sledování trendu. Po zrušení zaškrtnutí tohoto políčka software přidá informaci do galerie, Deník trendu a grafy, ale neuloží záložní soubor.
Určené uživatelem
Zadejte umístění složky zpráv pro nové studie. Chcete-li výchozí umístění změnit, klikněte na tlačítko Procházet (...) a vyberte jinou složku. |
Mezivýsledky (pouze nelineární analýza)
Zobrazit mezivýsledek do aktuální iterace (během provádění nelineární studie) |
Vyberte vizualizaci aktualizovaných (do aktuální iterace) výsledných výkresů během provádění nelineární studie.
Jakmile je dokončen první krok iterace, v grafické ploše se zobrazí výsledky pro aktivní obrázek. Když řešení přejde k další iteraci, aktivní obrázek se dynamicky aktualizuje.
Získáním vizuální zpětné vazby ohledně výsledků v průběhu řešení se můžete rozhodnout, že zastavíte simulaci a provedete úpravy vstupu, nebo necháte řešič pokračovat s aktuálními nastaveními
- Pokud nemáte aktivovaný obrázek výsledku, v grafické ploše se dynamicky aktualizuje první obrázek z části Výsledky.
Chcete-li přepínat zobrazení obrázků, klikněte v části Výsledky pravým tlačítkem na aktivní obrázek a poté klikněte na možnost Zobrazit nebo Skrýt.
- V případě nové simulační studie je nejdříve nutné nadefinovat výchozí obrázky výsledků v části .
Průměrná napětí ve středních bodech (jen vysoce kvalitní objemová síť)
Vyberte tuto možnost, pokud chcete lepší výsledky napětí při nepravidelných vysokých napětích, ke kterým dochází u středních uzlů vysoce kvalitních objemových prvků v oblastech se strmým zakřivením. U vysoce kvalitního objemového prvku se napětí ve středních uzlech vypočítává zprůměrováním hodnot napětí na nejbližších rohových uzlech. Tato metoda průměrování napětí vylepšuje výpočet napětí ve středních uzlech čtyřstěnů v oblastech se strmým zakřivením. Na obrázku je příklad schématu průměrování napětí.
- Hodnota napětí v rohových uzlech (1, 2, 3 a 4) globálně zprůměrovaná na sdílené prvky.
- Napětí ve středních uzlech (5, 6, 7, 8, 9 a 10) zprůměrovaná na nejbližší rohové uzly. Například napětí (uzel 5) = (napětí (uzel 1) + napětí (uzel 2)) / 2
Algoritmus průměrování napětí ve středních bodech je dostupný pro všechny výsledky založené na napětí za všechny studie založené na napětí. Vylepšený algoritmus průměrování napětí nemodifikuje výsledky napětí vypočtené v rohových uzlech čtyřstěnů.
