Výchozí nastavení – síť
Nastavili jste možnosti výchozího síťování pro nové studie.
Síť, kterou software vytvoří, závisí na následujících faktorech:
  • Aktivní možnosti tvorby sítě pro studii (zadané ve správci PropertyManager Síť)
  • Specifikace zjemnění sítě (uvedená ve správci PropertyManager pro Zjemnění sítě)
  • Interakce a konektory definované ve složce Spoje
Kvalita sítě
Koncept Přiřadí čtyři rohové uzly ke každému objemovému prvku. Přiřadí tři rohové uzly ke každému skořepinovému prvku.
Pro rychlé vyhodnocení použijte tvorbu sítě v kvalitě konceptu.
Vysoká Přiřadí každému objemovému elementu 10 uzlů: čtyři rohové uzly a středový uzel uprostřed každé hrany (celkem šest středových uzlů). Přiřadí každému elementu skořepiny šest uzlů: tři rohové uzly a tři středové uzly.
Volbu Vysoká kvalita se doporučuje použít pro konečné výsledky a pro modely se zakřivenou geometrií.
Jakobiho body Dostupné jen pro síť s kvalitou vysokou. Nastaví počet bodů integrace, které mají být použity při kontrole úrovně zkreslení čtyřúhelníkových elementů. Doporučená hodnota je 16 Gaussovy body. Viz Nápověda aplikace Simulation: Více informací naleznete v tématu Kontrola kvality sítě.
Software při výchozím nastavení provádí Jakobiho kontrolu pro síť s vysokou kvalitou. Při použití p-metody k řešení statických problémů se doporučuje použít volbu V uzlech.
Typ sítě
Zasíťovat všechna objemová těla objemovou sítí Zasíťuje všechna objemová, plechová a svarová těla objemovou sítí. To urychlí přípravu modelu pro síťování, ale může to prodloužit celkovou dobu řešení.
Na úrovni studie můžete přepsat přiřazení sítě, která tato možnost specifikuje. Ve stromu studie simulace klikněte pravým tlačítkem na horní složku Díly a vyberte položku Považovat všechny plechové díly za skořepiny nebo Považovat všechny svary za nosníky.
Parametry sítě
Standard Aktivuje schéma tvorby sítě Voronoi-Delaunay pro následné operace tvorby sítě.
Zakřivené Aktivuje schéma vytvoření sítě na základě zakřivení pro následné operace vytvoření sítě. Síťování vytvoří ve vysoce zakřivených oblastech automaticky více prvků (není potřebné zjemnění sítě).
Síťování založené na zakřivení provádí před začátkem síťování kontrolu kolizí mezi těly. Jsou-li zjištěny kolize, síťování se zastaví a můžete otevřít správce PropertyManager Detekce kolizí a zobrazit kolidující díly nebo součásti. Vyřešte všechny kolize a spusťte znovu síťování. Detekce kolizí je dispozici pouze pokud definujete spojené interakce se společnými uzly na dotýkajících se hranicích.
Síťování založené na zakřivení podporuje vytváření společných uzlů mezi dotýkajícími se plochami objemových těles a dotýkajícími se hranami plechových těl a plošných těl.
Na základě splývaného zakřivení Vyberte modely sítě, u kterých se nepovedlo vytvořit síť se standardním síťováním nebo síťováním založeném na zakřivení. Když použijete stejná nastavení sítě, síťování na základě splývaného zakřivení typicky generuje prvky s vyšší kvalitou s menšími Jakobiho poměry a poměry stran než síťování založené na zakřivení. Také často používá méně prvků.
Síťování na základě splývaného zakřivení nepodporuje možnost vynutit společné síťové uzly mezi dotýkajícími se hranicemi. Všechna těla jsou síťována nezávisle.
V softwaru SOLIDWORKS Simulation Professional a SOLIDWORKS Simulation Premium podporuje síťování na základě splývaného zakřivení vícevláknové zpracování a paralelní vícejádrové zpracování.
Automatické zjemnění Automaticky použije možnosti sítě na malé prvky, díry, zaoblení a jiné jemné detaily modelu.
Nezaškrtávejte Automatické zjemnění před tvorbou sítě velkých modelů s mnoha malými prvky a detaily, chcete-li zabránit vytvoření zbytečně velkého počtu elementů.
Vypnuté automatické zjemnění Zapnuté automatické zjemnění
Výchozí počet elementů na kružnici Nastaví minimální počet elementů, které budou vytvořeny při síťování v zakřivení. Viz téma Jak je určena velikost elementu.
Upřesňující nastavení
Znovu síťovat nezdařené díly nezávisle
Znovu generuje nezávislé sítě pro díly, které sdílejí společné síťové uzly, ale nepodařilo se je spojit. Rovnice omezení vynutí stav spojení mezi díly, které byly síťovány nezávisle.
Tyto možnosti použijte pouze pro objemovou síť.
Automatické pokusy pro objemy Program automaticky zopakuje tvorbu sítě modelu s jinou globální velikostí prvku. Můžete ovládat maximální počet povolených pokusů a faktory, podle kterých se mění globální prvek a tolerance pro každý pokus.
Počet pokusů Nastaví maximální počet pokusů tvorby sítě.
Faktor pro velikost elementu pro každý pokus Nastaví faktor násobení pro výpočet nové globální velikosti prvku.
Faktor pro toleranci pro každý pokus Nastaví faktor násobení pro výpočet nové tolerance.
Pokud je vzdálenost mezi dvěma uzly menší, než tato hodnota, uzly jsou sloučeny dokud nejsou jinak zadány podmínkami kontaktu. Tolerance nesmí přesáhnout 30 % velikosti prvku.
Automatické opětovné zarovnání pro nekompozitní skořepiny Automaticky zarovná plochy skořepin (nesložených) tak, aby všechny horní a dolní plochy měly jednotnou orientaci.
Pokud tuto volbu vymažete, bude možná nutné otočit špatně zarovnané plochy skořepin ručně. Vyberte požadované plochy, klepněte pravým tlačítkem na ikonu Síť ve stromu studie simulace a klepněte na příkaz Změnit orientaci elementů skořepin.
Vykreslit profil nosníků a tloušťky skořepin (pomalejší) Zobrazí průřez nosníků a tloušťku skořepin v obrázcích sítí.
Není-li tato možnost vybrána, jsou členy nosníků zobrazeny jako duté válce bez ohledu na skutečný tvar jejich průřezu. Tuto možnost lze potlačit ve správci PropertyManager Kvalita sítě.
Spustit řešič kontaktů po vytvoření sítě pro vykreslení vizualizace kontaktů Po formulaci sítě určí řešič prvky, které se podílejí na formulaci kontaktů. Tyto kontaktní páry určené řešičem si můžete zobrazit ve vykreslení vizualizace kontaktů.
