De la même manière qu'un assemblage consiste en des pièces individuelles, une pièce SOLIDWORKS consiste en des fonctions individuelles.
La première fonction créée dans une pièce est la base. Cette fonction constitue la base sur laquelle vous créez les autres fonctions. La fonction de base peut être une extrusion, une révolution, un balayage, un lissage, un épaississement de surface ou une bride. Cependant, la plupart des fonctions de base sont des extrusions. Les fonctions suivantes sont des exemples de fonctions que vous pouvez utiliser pour créer des pièces dans SOLIDWORKS.
Extrusion
Une extrusion crée une fonction en extrudant un objet 3D à partir d'une esquisse 2D, essentiellement en ajoutant une troisième dimension. Une extrusion peut être une base (auquel cas la matière est toujours ajoutée), un bossage (la matière est ajoutée, souvent sur une autre extrusion) ou un enlèvement de matière.
Révolution
Une révolution crée une fonction qui ajoute ou supprime de la matière en opérant la révolution d'un ou de plusieurs profils d'esquisse autour d'une ligne de construction. La fonction peut être un volume, une fonction mince ou une surface.
Lissage
Un lissage crée une fonction en reliant des profils. Il peut s'agir d'une base, d'un bossage, d'un enlèvement de matière ou d'une surface.
Balayage
Un balayage crée une base, un bossage, un enlèvement de matière ou une surface en déplaçant un profil (section) le long d'une trajectoire.
Frontière
La fonction Frontière garantit une très haute qualité, des fonctions précises fort utiles pour créer des formes complexes dans le cadre de la conception de produits, du marché médical, de l'aérospatiale et du marché des moules. Il peut s'agir d'une base, d'un bossage, d'un enlèvement de matière ou d'une surface.
Les fonctions SOLIDWORKS sont de deux types : esquissées et appliquées.
- Les fonctions esquissées telles les extrusions, révolutions, balayages et lissages sont basées sur la géométrie d'esquisse.
- Les fonctions appliquées telles les chanfreins, les congés et les coques sont directement appliquées au modèle.
Les fonctions SOLIDWORKS sont toujours ajoutées au modèle, qu'elles ajoutent ou enlèvent de la matière. Vous pouvez modifier les fonctions après les avoir créées. L'outil Defeature de SOLIDWORKS vous permet de simplifier une pièce ou un assemblage et d'enregistrer les résultats dans un nouveau fichier dans lequel les détails sont remplacés par des volumes muets (c'est-à-dire des modèles sans définition de fonction ni historique).
