| Centre du routage mis à plat |
Change la position du Centre du routage mis à plat entre deux points dans le Segment d'esquisse de routage. |
| Redresser |
Redresse la spline ou le segment d'arc sélectionné de l'angle spécifié. Le logiciel met en évidence le segment de routage dans la zone graphique à redresser.  |
Inverser la direction
Inverse la direction d'application du redressement. |
Appliquer à tout le segment de routage
Redresse toutes les branches du segment de routage. |
Ajouter un pli
Spécifie la position (en pourcentage), le rayon et l'angle de pliage d'un segment sélectionné. Vous pouvez ajouter un pli à l'aide du trièdre ou du PropertyManager.  |
Ajuster l'angle
Spécifie l'angle d'une ligne ou d'un segment d'arc sélectionné. Vous pouvez augmenter l'angle à l'aide du trièdre ou du PropertyManager. |
| Horizontal \ Vertical |
Inverse n'importe quel segment de routage horizontalement ou verticalement par rapport au Centre du routage mis à plat. |
| Régler l'éventail |
Permet de manipuler et de positionner les segments de sortance. |
| Ajuster l'angle à partir de l'axe X |
Ajuste l'angle d'une ligne ou d'un arc à partir de l'axe X. |
| Horizontal |
Pour un angle, rend horizontal le segment sélectionné. |
| Vertical |
Pour un angle, rend vertical le segment sélectionné. |
| Pourcentage de positionnement |
Spécifie la position d'édition de la ligne ou du segment d'arc sélectionné. Vous pouvez faire glisser la position le long du segment dans la zone graphique.
| Rayon |
Spécifie le rayon du segment sélectionné. |
| Angle de pliage/cintrage |
Spécifie l'angle de pliage que le segment sélectionné effectue avec l'axe horizontal. |
| Angle |
Spécifie l'angle que le segment sélectionné effectue avec l'axe horizontal. |
Appliquer
Applique la modification au segment sélectionné. |
