Masquer le sommaire
Propriétés de référence constructeur / Circuits, bornes
Gestion des références constructeur : Propriétés > Circuits, bornes
Cet onglet vous permet de gérer la définition des références constructeur en termes de circuits et les numéros des bornes de l'appareil.
L'exemple ci-dessus est une définition de disjoncteur tétrapolaire. Vous devez avoir donc quatre circuits de type Disjoncteur, Interrupteur. Le premier circuit de la liste correspond à l'élément placé à gauche du graphique (en insertion verticale).
Concernant les numéros de bornes matérielles, vous avez deux bornes par circuit. Le premier numéro correspond à la borne haute du circuit (en insertion verticale). Le second numéro correspond à la borne basse.
Circuits
Ajouter multiple : Ouvrez la boîte de dialogue d'ajout de circuit pour ajouter plusieurs circuits.
Ajouter : Permet d'ajouter un circuit en fin de liste.
Insérer : Permet d'ajouter un circuit au-dessus du circuit sélectionné.
Sélectionnez le circuit que vous souhaitez à partir de la nouvelle liste des circuits.
Supprimer : Supprime les circuits sélectionnés.
Monter / Descendre : Permet de réordonner le circuit.
Numéro : Indique le numéro du circuit.
Type : Permet de définir le type de circuit.
Repères de bornes : Affiche les repères de borne de l'appareil entrés dans la section Borne.
Groupe : Affiche le numéro de groupe (utilisé pour regrouper plusieurs circuits).
Symbole : Affiche le nom du symbole associé au circuit.
Dans le menu contextuel d'un circuit, deux autres commandes sont disponibles :
Affecter un symbole : Permet d'associer un symbole au circuit sélectionné. Le sélecteur de symboles s'ouvre pour vous permettre de sélectionner un symbole. Le symbole doit avoir la même définition de circuit.
Supprimer le symbole : Permet de dissocier l'association circuit/symbole.
Bornes
Sélectionnez un circuit pour accéder à ses repères de bornes.
Ajouter : Permet d'ajouter une borne à la fin de la liste.
Insérer : Permet d'ajouter une nouvelle borne au-dessus de la borne sélectionnée.
Supprimer : Permet de supprimer les bornes sélectionnées.
Monter / Descendre : Permet de réordonner les bornes.
Circuit : Indique le numéro du circuit.
Indice : Affiche l'ordre des bornes dans le circuit.
Repère : Définit le numéro de borne matérielle.
Type d'arrêt : Dans la liste, sélectionnez le type d'arrêt associé à la borne.
Nombre maxi de fils : Permet de définir le nombre de fils ou de brins de câble que vous pouvez connecter sur la borne matérielle.
Mnémonique : Permet de saisir une mnémonique voie (automate) ou un texte personnalisé.
Section maximale du fil (mm²) / Jauge de fil maximale (AWG) : Permet d'entrer la section de la borne matérielle, correspondant à la section maximale des fils connectés à cette borne.
Section minimale du fil (mm²) / Jauge de fil minimale (AWG) : Permet d'entrer la section de la borne matérielle, correspondant à la section minimale des fils connectés à cette borne.
Gestion des circuits à partir d'une autre référence constructeur
Lorsque vous créez des références constructeur similaires, vous pouvez utiliser la définition de circuit d'une référence constructeur pour la copier sur une nouvelle référence constructeur. Dans la Gestion des références constructeur, dans le menu contextuel de la référence constructeur, vous trouverez des commandes spécifiques pour gérer les circuits.
Copier les circuits : Permet de copier les circuits de la référence constructeur sélectionnée dans le presse-papiers de SOLIDWORKS Electrical.
Supprimer les circuits : Permet de supprimer les circuits de la référence constructeur sélectionnée.
Coller les circuits : Permet de coller les circuits du presse-papiers de SOLIDWORKS Electrical dans la référence constructeur sélectionnée.
* Requis
*Courriel:
Page:   Propriétés de référence constructeur/Circuits, bornes
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
