Général
Menu : Projet électrique > Configurations > Projet... > Général
Panneau ancrable > Menu contextuel du projet : Configurations > Projet... > Général |
Langues du projet
Permet de sélectionner les langues utilisées dans le projet électrique. Sélectionnez jusqu'à trois langues. Si vous n'utilisez pas de deuxième ou de troisième langue, sélectionnez Vide dans la liste.
Si vous travaillez avec plusieurs langues, les textes seront automatiquement affichés lorsque vous changez de langue du projet électrique.
Norme
Système d'unité du folio : Définit les unités du projet électrique (métriques ou impériales). Cette option est utilisée pour les unités du schéma.
Unités de cote : Sélectionnez le type d'unité que vous souhaitez utiliser pour les éléments du projet électrique (cote de la référence constructeur).
Norme de taille de câble par défaut : Définit la norme utilisée pour la mesure du câble (section, jauge circulaire ou mil-kcmil).
Format d'affichage des dates
Format d'affichage : Sélectionnez le format de date que vous souhaitez utiliser dans la liste. Vous pouvez également saisir votre propre format.
Date Système : Utilise le format de date géré par Windows.
mm/jj/aaaa : Utilise le format Mois/Jour/Année.
jj/mm/aaaa : Utilise le format Jour/Mois/Année.
%d-%m-%y : Permet de créer un format de date à l'aide de variables (%d = jour, %m = mois, %y = année sur 2 caractères et %Y = année sur 4 caractères).
Liste des différentes variables pouvant être utilisées :
%a : Jour de la semaine en abrégé (ex : lun)
%A : Jour de la semaine complet (ex : lundi)
%b : Nom du mois en abrégé (ex : jan)
%B : Nom du mois complet (ex : janvier)
%c : Date et heure au format local
%d : Jour du mois en décimal (01 - 31)
%H : Heure au format 24 (00 - 23)
%I : Heure au format 12 (00 - 12)
%j : Jour de l'année en décimal (001 - 366)
%m : Mois en décimal (01 - 12)
%M : Minute en décimal (00 - 59)
%p : Indicateur A.M. / P.M. pour le format 12 heures
%S : Seconde en décimal (00 - 59)
%U : Semaine de l'année en décimal (dimanche étant le premier jour de la semaine) (00 - 53)
%w : Jour de la semaine en décimal (0 - 6 ; dimanche = 0)
%W : Semaine de l'année en décimale (lundi tant le premier jour de la semaine) (00 - 53)
%x : Date au format local
%X : Heure au format local
%y : Année sur deux chiffres
%Y : Année sur quatre chiffres
%z, %Z : Fuseau horaire
Aperçu : Affiche le résultat des paramètres de format de l'affichage courant.
Numérotation des révisions
Format : Sélectionnez le mode de révision que vous voulez dans la liste, numérique ou alphabétique, et avec ou sans le premier 0. Sélectionnez Personnalisé pour utiliser le paramètre personnalisé suivant.
Formule personnalisée : Cette option est utilisée uniquement si l'élément Personnalisé est sélectionné dans le paramètre précédent. Accédez à la Gestion des formules pour créer une formule spécifique.
Remplir l'attribut avec la révision récente : Cette option vous permet de gérer l'affichage des attributs de révision lorsque vous travaillez en mode Relatif.
Toujours remplir les attributs d'index inférieurs : Cette option force l'affichage de l'index de révision au bas de la grille de révision, sans tenir compte du numéro d'index des attributs.
Remplir les attributs à partir de l'index : Cette option permet d'insérer l'index de révision dans les attributs correspondants. Par exemple, si l'attribut de numéro d'index -0 (révision courante) est inséré au début de la grille de révision, l'index de la révision courante sera inséré au début de la grille de révision.
<Par Défaut>
Liasse : Il s'agit de la liasse par défaut pour générer les folios automatiquement (par exemple, borniers, nomenclatures).
Formule de calcul par défaut des adresses de voie d'automate : Formule permettant de générer automatiquement les adresses de voie d'automate.
Configurations par défaut
Folio d'automate : Sélectionnez le fichier de configuration de folio des cartes d'automates par défaut pour l'ensemble des cartes du projet électrique.
Bornier : Sélectionnez le fichier de configuration de folio des borniers pour l'ensemble des borniers qui seront créés dans le projet électrique.
Connecteur : Sélectionnez le fichier de configuration de connecteur par défaut pour l'ensemble des connecteurs du projet électrique.
Références croisées : sélectionnez le fichier de configuration des références croisées par défaut pour l'ensemble des références croisées du projet électrique.
Styles de folio : Sélectionnez le fichier de configuration par défaut que vous voulez utiliser dans le projet électrique. Si vous ne souhaitez pas gérer les styles de folio, sélectionnez l'option [<Aucun>].
Options
Toujours afficher la localisation dans l'attribut : Cochez cette case pour propager le repère de localisation dans l'attribut correspondant (#LOC_TAG), en supposant que cet attribut est présent dans la définition du symbole.
Toujours afficher la fonction dans l'attribut : Cochez cette case pour propager le repère de fonction dans l'attribut correspondant (#FUN_TAG), en supposant que cet attribut est présent dans la définition du symbole.
Mettre à jour les folios générés : Plusieurs actions (telles que révisions, impression ou export de folio) peuvent automatiquement mettre à jour les folios de bornier, règle de conception ou nomenclature. Sélectionnez dans la liste l'option souhaitée pour mettre à jour ces folios. Si vous sélectionnez l'option Jamais, vous devrez mettre à jour les folios manuellement. Si vous sélectionnez l'option Me proposer, une boîte de dialogue s'ouvre pour vous permettre de choisir une option. Si vous sélectionnez l'option Toujours, les folios sont mis à jour automatiquement, sans option ni message.
Exclure les composants électriques de la nomenclature du matériel mécanique : Cette option concerne uniquement les projets électriques utilisés dans SOLIDWORKS Electrical 3D. Sélectionnez dans la liste les composants électriques à exclure ou à inclure dans la nomenclature du matériel mécanique SOLIDWORKS. Si vous sélectionnez l'une des options Exclure, les composants insérés dans l'assemblage 3D n'apparaîtront pas dans la nomenclature du matériel mécanique de SOLIDWORKS. Ce paramètre se propage aux propriétés de la pièce 3D ou de l'assemblage.
Gestion des fils
Graphiquement, lorsque vous insérez un fil, vous tracez une ligne et créez une équipotentielle. Cette ligne devient un fil lorsque vous la connectez aux bornes du symbole, lorsque vous établissez un ordre de câblage ou lorsque vous numérotez les fils (en fonction des options utilisées pour le paramètre suivant). Vous pouvez assigner plusieurs fils à une ligne, par exemple, lorsque vous connectez au moins trois symboles (ce fil dispose d'une équipotentielle et d'un numéro de fil). Ensuite, vous pouvez assigner un brin de câble à ce fil.
Autoriser les extrémités de fils ouvertes : cette option vous permet de :
Conserver le fil, l'équipotentielle et le brin de câble lorsque vous échangez les circuits d'un composant.
Disposer de deux fils physiques de la même ligne graphique entre deux composants.
Numéroter un fil qui n'est pas connecté à un composant.
Créer des fils dupliqués à partir de l'ordre de câblage.
Conserver le repère de fil lorsque vous déplacez un symbole et que vous le déconnectez du fil.
Si vous activez cette option :
Lorsque vous dessinez la ligne, le fil est uniquement créé lorsque vous numérotez les fils ou que vous établissez un ordre de câblage.
Lorsque vous déconnectez un symbole du fil, vous pouvez conserver le fil si l'une de ses extrémités est connectée à une borne de symbole.
Lorsque vous supprimez un symbole coupant un fil, le fil n'est pas reconstruit. Les deux numéros de liaison sont conservés.
Si vous ne sélectionnez pas cette option :
Lorsque vous dessinez une ligne, le fil est automatiquement créé s'il est connecté à au moins deux symboles.
Lorsque vous déconnectez un symbole du fil, le fil est supprimé lorsque vous déconnectez l'une de ses extrémités.
Lorsque vous supprimez un symbole coupant un fil, les deux fils connectés au symbole sont automatiquement fusionnés. Seul le numéro du premier fil est conservé.
