Masquer le sommaire
Imprimer
Menu : Afficher > Imprimer
L'ensemble des paramètres d'impression peut être sauvegardé dans un fichier de configuration pour une utilisation ultérieure. Vous pouvez créer autant de fichiers de configuration que vous le souhaitez.
Configuration d'impression
Permet de sélectionner un fichier de configuration d'impression créé précédemment pour charger les paramètres d'impression préférés. Cliquez sur [...] pour accéder à la Gestion des fichiers de configuration d'impression.
Mise en page
Nom : Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser. Cliquez sur le bouton Propriétés pour accéder aux paramètres d'impression de Windows.
Format du papier : Dans la liste, sélectionnez le format de papier prédéfini géré par l'imprimante.
Source : Dans la liste, sélectionnez l'alimentation papier à utiliser.
Orientation
Portrait / Paysage : Permet de sélectionner l'orientation de la page.
Tracer avec symétrie : Cochez la case si vous souhaitez imprimer les entités graphiques symétriquement.
Folios
Tout/Sélection : Permet de définir si vous voulez imprimer tous les folios du projet électrique ou une sélection uniquement. Dans ce cas, cliquez sur [...] pour sélectionner les folios.
Inverser l'ordre d'impression : Cochez cette option pour imprimer les folios du dernier au premier.
Echelle
Dans la liste, sélectionnez un facteur d'échelle prédéfini ou saisissez un facteur spécifique (unité imprimée = unité folio).
Le paramètre Ajuster au format met à l'échelle les entités graphiques pour les adapter à la taille de papier sélectionnée.
Copies
Nombre de copies : Définit le nombre de copies à imprimer.
Assemblées : Cette option est disponible si vous sélectionnez plusieurs copies. Elle vous permet d'assembler les folios imprimés.
Zone de tracé
Définit la zone de folio à imprimer.
Toute géométrie : Zone définie par le cube de visualisation de toutes les entités visibles.
Frontière de folio : Zone définie par la zone de la grille dans les paramètres de folio.
Vue active : Zone visible sur l'écran ou la vue active lorsque le folio est enregistré.
Tracer avec style
A chaque couleur à l'écran, utilisée dans les entités graphiques, correspond une couleur et une épaisseur de papier. Si vous n'utilisez pas de Table des styles de tracé, les couleurs à l'écran et l'épaisseur des lignes seront les mêmes que sur le papier.
Vous pouvez définir une correspondance personnelle en utilisant les tables des styles de tracé.
Dans la liste, sélectionnez la table des styles de tracé à utiliser.
Vous pouvez éditer la table des styles de tracé sélectionnée en cliquant sur Modifier le fichier de la table des styles de tracé. Une boîte de dialogue s'ouvre, dans laquelle vous pouvez associer une couleur d'impression et une épaisseur à chaque couleur à l'écran.
Dans la liste de la table des styles de tracé, si vous sélectionnez Aucun, vous pouvez cochez la case Tracer avec épaisseur de ligne ; les couleurs et l'épaisseur de la ligne seront identiques à l'écran et sur le papier.
Si vous avez plusieurs configurations différentes pour imprimer les folios de projet électrique, sélectionnez le fichier de configuration dans la liste. Ensuite, sélectionnez les folios que vous souhaitez imprimer avec cette configuration. Répétez cette opération si nécessaire avec d'autres fichiers de configuration. Cliquez sur l'icône Impression de plusieurs configurations et cochez les configurations avec lesquelles vous souhaitez imprimer.
* Requis
*Courriel:
Page:   Imprimer
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
