Edition des numéros de bornes
Menu contextuel d'un symbole : Editer les bornes du symbole
Propriétés du composant > Références constructeur et circuits > Menu contextuel d'un circuit : Editer les bornes Gestion des automates > Menu contextuel d'une voie : Edition des bornes |
Circuit : Indique le numéro du circuit.
Indice : Indique le numéro d'ordre dans le circuit.
Repère : Permet de saisir le numéro de la borne matérielle. Par défaut, le numéro de la borne matérielle est donné par la référence constructeur associée au composant.
Orientation : Permet de spécifier l'orientation du point de connexion, en particulier pour les bornes.
Type d'embout de fil : Permet de sélectionner ou de modifier le type d'arrêt associé à la borne du composant.
Nombre maxi de fils : Permet de saisir le nombre de liaisons ou de brins de câble pouvant être connectés sur la borne matérielle.
Mnémonique : Permet de saisir un mnémonique de voix (automates).
Utilisation : Permet de saisir un texte libre. Celui-ci peut être propagé dans un attribut spécifique du point de connexion.
Section maximale du fil (mm²) / Section minimale du fil (mm²) : Permet de saisir la section sur la borne.
