Préférences
| Menu : Outils > Configuration de l'interface |
Comportement
Mode de sélection : Par défaut, pour sélectionner plusieurs entités, vous devez sélectionner la première entité, puis appuyer sur la touche [Ctrl] et la maintenir enfoncée pendant que vous sélectionnez une autre entité. Avec cette option, il est possible de sélectionner les entités sans appuyer sur la touche [Ctrl].
Système d'unité du folio : Permet de définir le mode d'unité (impérial ou métrique) utilisé dans le logiciel pour tous les fichiers générés en dehors d'un projet électrique.
Unités de cote : Permet de sélectionner l'unité que vous souhaitez utiliser pour la cotation.
Aide : Permet de sélectionner un fichier d'aide par défaut : soit celui installé sur votre poste de travail (fichier CHM), soit la fonction d'aide sur Internet (nécessite une connexion Internet).
Ouvrir un fichier récent lors de l'ouverture d'un projet : SOLIDWORKS Electrical enregistre le dernier folio utilisé dans le projet électrique. Lorsque vous rouvrez le projet électrique, ce folio peut se rouvrir automatiquement. Sélectionnez l'option de votre choix dans la liste.
Optimiser l'ouverture du projet : Permet de réduire le temps d'ouverture d'un projet électrique. Deux options sont disponibles pour gérer l'ouverture du projet électrique. Lorsque vous sélectionnez Charger toutes les données lors de l'ouverture du projet électrique, toutes les données du projet sont chargées lors de l'ouverture. La deuxième option, Charger les données à la première utilisation, vous permet de charger le minimum de données lorsque vous ouvrez le projet électrique. Ensuite, les données sont chargées lorsque cela est nécessaire. Cela permet de réduire le temps d'ouverture d'un projet électrique.
Demander à supprimer le texte traduit : Si cette option est sélectionnée et que vous modifiez une description (disponible dans les propriétés du composant ou les propriétés du symbole, par exemple) dans la langue principale, SOLIDWORKS Electrical ouvre une boîte de dialogue vous demandant si vous souhaitez supprimer les traductions existantes de ce texte.
Envoyer des données anonymes : Cette option permet à SOLIDWORKS Electrical de collecter des informations anonymes afin d'améliorer le logiciel. Voici quelques exemples de données collectées :
Type d'installation (client/serveur ou autonome)
Version du système d'exploitation
Type de logiciels : 2D, 3D, complément Excel, complément DraftSight
Heure de démarrage de l'application
Heure de fermeture de l'application
Nombre d'utilisateurs connectés au serveur collaboratif
Nombre de projets électriques
Nombre de composants, câbles, fils, liasses, dossiers, pages contenus dans le projet électrique
Commande exécutée
