Importer à partir d'Excel
Menu : Import / Export > Importer à partir d'Excel |
Cette fonctionnalité vous permet d'importer des fichiers Excel spécifiques afin de mettre à jour les données de projet électrique. Ces fichiers Excel doivent provenir d'un export vers Excel géré par SOLIDWORKS Electrical.
Tout comme l'export vers Excel, la commande Importer à partir d'Excel utilise un assistant pour vous aider à gérer l'importation des données.
Etape 1 : Bienvenue dans l'assistant d'importation Excel
Ajouter : Vous permet de sélectionner le fichier Excel que vous souhaitez importer. Une boîte de dialogue de sélection s'ouvre dans laquelle vous pouvez sélectionner un ou plusieurs fichiers Excel. |
Supprimer : Vous permet de supprimer le fichier Excel sélectionné. |
Le fichier Excel est comparé au point enregistré créé lors de l'exportation. Si vous essayez d'importer un fichier Excel dans lequel vous n'avez modifié aucune donnée, une boîte de dialogue s'ouvre et vous indique qu'il n'est pas nécessaire d'importer le fichier.
Si vous souhaitez importer plusieurs fichiers Excel contenant le même type de données, vous ne pouvez pas importer ces fichiers en même temps.
Si le point enregistré d'origine n'est pas trouvé, vous pouvez également importer le fichier. Les données sont comparées aux données stockées dans la base de données du projet électrique.
Etape 2 : Sélectionner l'objet à importer
La deuxième étape de l'assistant affiche la liste des modifications et des conflits. Vous trouverez un onglet par type de données modifié.
Chaque onglet affiche la liste des éléments modifiés.
Lorsqu'une modification est possible, la valeur est affichée dans une cellule verte.
Dans la première colonne (case à cocher), sélectionnez les éléments que vous souhaitez importer. Si vous ne sélectionnez pas d'élément, la valeur dans la base de données du projet électrique est préservée.
Dans la dernière étape de l'assistant, une boîte de dialogue s'ouvre vous demandant si vous souhaitez supprimer ou conserver le point enregistré.
Gestion des conflits
Si des données ont été modifiées dans le projet électrique depuis l'exportation Excel et dans le fichier Excel, il existe un conflit, qui sera identifié en rouge avec une icône spécifique.
Editer le conflit : Sélectionnez la cellule affichant le conflit et cliquez sur le bouton Editer le conflit. Une boîte de dialogue s'ouvre, vous permettant de sélectionner les données souhaitées.
- Valeur du projet : La valeur affichée provient de la base de données du projet électrique.
- Valeur du fichier importé : La valeur provient du fichier Excel.
- Valeur d'origine : La valeur provient du point enregistré.
Afficher uniquement les conflits : Cette option, lorsqu'elle est activée, affiche uniquement les éléments en conflit.
