Import de données
SOLIDWORKS Electrical dispose d'une fonctionnalité permettant d'importer des données à partir de fichiers Excel ou de fichiers texte pour les intégrer dans un projet électrique.
Menu : Import / Export > Importation de données |
Au lancement de la commande, une boîte de dialogue vous invite à sélectionner le type de fichiers (fichier texte ou Excel) ainsi que le fichier à importer.
Etape 1. Choix de la source de données
Fichier ou source de données
Cliquez sur cette icône et sélectionnez le fichier Excel contenant les données que vous souhaitez importer. |
Cliquez sur cette icône et sélectionnez le fichier texte contenant les données que vous souhaitez importer. |
Enregistrer dans la configuration de l'importation : Vous pouvez enregistrer les réglages dans le fichier de configuration pour pouvoir le réutiliser lors d'une autre importation.
Configuration de l'importation
Vous pouvez sélectionner une configuration à importer (ensemble des réglages utilisés lors d'une précédente importation). Un fichier de configuration est enregistré à la dernière étape de l'importation des données.
Dans la partie droite de l'assistant, une zone de prévisualisation affiche les données. Si vous importez des données stockées dans un fichier XLS, vous pouvez avoir des onglets correspondant aux différentes feuilles XLS. Vous pouvez utiliser plusieurs fois l'assistant pour importer toutes les feuilles contenues dans le fichier XLS.
Etape 2. Définition d'une plage de données
Le second volet de l'assistant gère la définition des données.
Etape courante
Plage de données : Sélectionnez la plage de données (un fichier Excel peut contenir plusieurs feuilles).
Description : Saisissez une description ou cliquez sur le bouton [...] pour saisir une description dans toutes les langues prises en charge par SOLIDWORKS Electrical.
Type de données : Permet de cocher les cases correspondant au type de données que vous souhaitez importer.
Liste des étapes
La Liste des étapes affiche la liste des différentes étapes pour l'importation des données. Pour importer plusieurs plages, passez à la dernière étape de l'assistant et cliquez sur le bouton Ajouter une plage de données à l'étape 5 (comparaison des données - rapport différentiel) pour créer une nouvelle plage de données.
Etape 3. Lignes de titre
Afin de ne pas importer les titres des colonnes, sélectionnez le nombre de lignes contenant le titre et le nombre de lignes à afficher.
Lignes de titre
Nombre de lignes de titre : Saisissez le nombre de lignes correspondant à l'en-tête de la colonne.
Ligne de titre à afficher : Sélectionnez le numéro de la ligne contenant le nom du type de données.
Etape 4. Définition de champ
Cette étape de l'assistant vous permet d'organiser les données du fichier et les données gérées par SOLIDWORKS Electrical.
Description : Sélectionnez le type de données et, en utilisant la fonction glisser-déposer, faites-le glisser vers la colonne de droite pour créer une correspondance.
Associer des données
Sélectionnez l'option et associez-la au numéro de la colonne ou au titre de la colonne.
Affecter une classe aux composants en utilisant un repère : Lorsqu'un élément dispose d'un repère avec une racine, SOLIDWORKS Electrical peut définir automatiquement la classe associée à cette racine.
Supprimer l'association : Sélectionnez la colonne dans laquelle vous souhaitez supprimer l'association et cliquez sur le bouton.
Etape 5. Comparaison des données - rapport différentiel
La dernière étape de l'assistant vous permet de tester l'importation (bouton Comparer) avant de réaliser l'importation. Un fichier de rapport s'ouvre, affichant la liste des opérations effectuées.
Ajouter une plage de données : Option utilisée avec un fichier XLS contenant deux feuilles ou plus. Vous pouvez disposer d'autant de plages que vous le souhaitez : Par exemple, une plage pour importer les références de câble, et une seconde pour importer les composants. Si vous ajoutez une nouvelle plage, vous devez revenir à la première étape pour la configurer.
Traitement des données
Comparer : Avant d'importer les données, vous pouvez utiliser le bouton Comparer pour tester l'importation. Un rapport s'ouvre pour afficher le résultat.
Importer : Après le test, vous pouvez cliquer sur le bouton Importer pour mettre à jour la base de données du projet électrique avec les données importées.
Enregistrer les paramètres dans une configuration d'importation : Vous pouvez enregistrer les paramètres d'importation dans un fichier de configuration. Ce fichier peut être utilisé pour une autre importation.
Cliquez sur le bouton Terminer pour quitter l'assistant.
