Masquer le sommaire
Configuration de références croisées
Menu : Projet électrique > Configurations > Références croisées... > Propriétés
Menu : Projet électrique > Configurations > Références croisées... > Nouveau
Panneau ancrable > Menu contextuel du projet électrique : Configurations > Références croisées... > Propriétés
Panneau ancrable > Menu contextuel du projet électrique : Configurations > Références croisées... > Nouveau
Menu contextuel d'un symbole : Editer le style de référence croisée...
Permet de regrouper l'ensemble des paramètres nécessaires au dessin des vignettes matérialisant les références croisées.
Général
Cet onglet permet de nommer le fichier de configuration et de lui donner une description et ce dans toutes les langues prises en charge par le logiciel.
Style
Général
Permet d'attribuer une couleur aux différents types de circuits (utilisés, disponibles, contenus ou non dans la référence constructeur). Un clic dans la colonne où est affiché le numéro de la couleur permet d'ouvrir la palette des couleurs disponibles.
Type de circuit visible : Masque ou affiche les circuits mis en réserve (non utilisés dans le schéma).
Représentation par défaut : Permet de sélectionner le mode Tableau, le mode Parent en ligne ou Aucun à utiliser sur l'ensemble des symboles du projet électrique dont le niveau de références croisées a été réglé sur Utiliser la configuration par défaut.
Utiliser toujours la représentation par défaut : Permet d'utiliser la configuration par défaut sur tous les symboles pour le projet électrique, quel que soit le réglage du niveau des références croisées.
Texte entre les références croisées : Saisissez le texte qui sépare deux textes de références croisées.
Parent dans le tableau (par exemple, une bobine)
Général
Distance entre colonnes : Indique la distance entre deux colonnes de vignettes.
Distance entre éléments : Indique la distance entre deux vignettes.
Hauteur maximum : Indique la hauteur maximale de la colonne. Si la valeur est dépassée, une deuxième colonne est créée.
Utiliser le décalage de cartouche : Si cette option est activée, les vignettes de références croisées sont dessinées dans la zone définie par les paramètres de cartouche, tandis que le paramètre Distance par rapport au symbole est désactivé. Dans le cas contraire, les vignettes de références croisées sont placées près du symbole (comme Parent en ligne) et vous devez attribuer une valeur au paramètre Distance par rapport au symbole pour définir la distance entre le symbole et les vignettes de références croisées.
Distance par rapport au symbole : Indique la distance entre le point d'insertion du symbole et les vignettes de références croisées.
Repère : Paramètres du texte utilisant le repère de composant affiché au-dessus du jeu de vignettes.
Numéros de bornes : Paramètres des numéros des bornes matérielles.
Références croisées des symboles : Paramètres des textes donnant le numéro du folio et le numéro de la colonne dans lesquels se trouve le symbole.
La position X et Y du bloc de références croisées dans le folio est configurée dans les propriétés du cartouche.
Parent en ligne (par exemple, un disjoncteur)
Général
Distance entre les lignes : Indique la distance entre deux lignes de vignettes.
Largeur maximale : Indique la largeur maximale de la ligne de vignettes. Si la valeur est dépassée, une deuxième ligne est créée.
Utiliser le décalage de cartouche : Cette option n'est disponible que si le projet électrique utilise le système d'unités Impérial. Si elle est activée, les vignettes de références croisées sont dessinées dans la zone définie par les paramètres de cartouche, tandis que le paramètre Distance par rapport au symbole est désactivé. Dans le cas contraire, les vignettes de références croisées sont placées près du symbole (comme Parent en ligne) et vous devez attribuer une valeur au paramètre Distance par rapport au symbole pour définir la distance entre le symbole et les vignettes de références croisées.
Symboles
Vous permet d'associer une vignette de références croisées à chaque type de circuit. Ces vignettes sont des symboles. Elles possèdent des points de connexion et des attributs permettant de propager les numéros des bornes matérielles.
* Requis
*Courriel:
Page:   Configuration de références croisées
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
