Masquer le sommaire
Insertion d'un bornier
L'implantation des bornes se réalise de la même façon que les appareils, à l'exception du fait que vous pouvez implanter les bornes unitairement ou implanter l'ensemble des bornes d'un bornier.
Menu : Mise en armoire > Insérer le bornier
Menu contextuel du bornier : Insertion d'un bornier
Menu contextuel de la borne : Insérer
Si la commande a été lancée depuis le ruban, la boîte de dialogue Sélecteur de bornier s'ouvre pour sélectionner celui que vous souhaitez insérer.
Lors de l'implantation d'un bornier, le panneau ancrable se modifie.
L'insertion d'une borne est similaire à l'insertion d'un composant. De même, vous pouvez insérer des accessoires de bornier en utilisant la fonction d'insertion de composants (menu contextuel).
Spécifier le symbole à insérer
1.     Cliquez sur le bouton Autre symbole pour sélectionner un autre symbole que celui proposé.
Options
Bornier sélectionné : Permet de sélectionner le bornier devant être implanté.
Espacement entre bornes : Permet d'entrer la valeur de décalage entre chaque borne.
Position de la borne suivante : Permet de sélectionner le sens d'implantation des bornes par rapport à la première borne.
Masquer l'arrière-plan : Lorsque cette option est sélectionnée, les éléments placés derrière celui en cours d'insertion sont systématiquement masqués.
Insérer uniquement une référence constructeur de base : Cette option vous permet d'insérer les bornes accessoires ou pas.
2.     Cliquez sur le point d'insertion de la première borne.
La borne est insérée suivant l'orientation du rail. Si le rail est horizontal, la borne est insérée verticalement, et si le rail est vertical, elle est insérée horizontalement.
Les bornes suivantes sont automatiquement insérées par rapport à la première borne (sauf si vous n'avez inséré qu'une seule borne).
La copie de bornes existantes dans l'interface graphique crée automatiquement de nouvelles bornes. Elles appartiennent au même bornier que les bornes d'origine.
* Requis
*Courriel:
Page:   Insertion d'un bornier
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
