Komponenteneigenschaften
Im Fensterbereich Komponenteneigenschaften können Sie die Eigenschaften von Komponenten anzeigen und bearbeiten.
So öffnen Sie diesen Fensterbereich:
Erweitern Sie in der Strukturansicht Komponenten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Komponente und wählen Sie Eigenschaften aus.
ECAD-Komponentenname
Der Name der Komponente. Anhand dieses Namens ermittelt CircuitWorks, ob die Komponente eindeutig ist.
ECAD-Benennung
Die Benennung (Teilenummer). Sie kann von CircuitWorks (zusammen mit dem Komponentennamen) verwendet werden, um zu ermitteln, ob die Komponente eindeutig ist.
Geräteklasse
Geben Sie den Typ des elektronischen Bauteils oder die Norm-Klassifizierung der Komponente an.
Beispiele für Geräteklassen sind Kondensator, Diode, Transistor, Sicherung und Filter.
Für ältere Bibliotheksteile, die bereits für ECAD-Dateien in Installationsverzeichnis\CircuitWorksFull\Examples vorhanden sind, wird das Referenzdesignator-Präfix als das Geräteklasse angezeigt.
ECAD-Komponententyp
Der Komponententyp: Elektrik oder Maschinenbau.
ECAD-Komponentenhöhe (mm)
Geben Sie eine Höhe ungleich Null an, damit CircuitWorks die Komponente nicht als 2D-Skizze, sondern in 3D modelliert.
In der CircuitWorks Struktur werden Komponenten mit einer Höhe von Null mit dem Symbol gekennzeichnet, und CircuitWorks verwendet im Vorschaubild anstelle eines Volumenkörpers eine Drahtdarstellung.
Erstellungsstatus
Legt fest, wie CircuitWorks diese Komponente erstellt.
  • Neu erstellen - Die Komponente ist nicht in der Komponentenbibliothek enthalten. CircuitWorks erstellt daher ein neues SOLIDWORKS Modell und fügt es der Bibliothek hinzu.
  • Von Bibliothek: CircuitWorks verwendet ein vorhandenes Modell aus der Komponentenbibliothek.
Wenn Sie ein in der Bibliothek vorhandenes Modell ersetzen möchten, ändern Sie Von Bibliothek zu Neu erstellen.
SOLIDWORKS Komponente
Gibt die Position und den Dateinamen des SOLIDWORKS Modells für die CircuitWorks Bibliothekskomponente an.
SOLIDWORKS Konfiguration
Gibt den SOLIDWORKS Konfigurationsnamen an, der für die Komponente in diesem CircuitWorks Modell verwendet werden soll. (Zuletzt gespeichert) gibt die momentan aktive Konfiguration an.
Gibt den Buchstaben an, der Referenzdesignatoren für neue referenzierte Kopien dieser Komponente vorangestellt wird. Wenn Ihr Referenzdesignator-Präfix z. B. C ist und Sie zwei Kondensatoren auf einer Leiterplatte verwenden, weist die Software dem ersten Kondensator den Referenzdesignator C1 und dem zweiten Kondensator C2 zu, wenn Sie das Modell nach SOLIDWORKS exportieren.
Ausrichtung
Zeigt die Ausrichtung des Teils an. Wenn die Komponente in der Bibliothek enthalten ist, zeigt das Symbol die Ausrichtung des Modells an. Ist dies nicht der Fall, kennzeichnet das Symbol die Standardausrichtung, die CircuitWorks zum Erstellen des Modells verwendet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter CircuitWorks Optionen - Modelle.
CircuitWorks erstellt Baugruppen in SOLIDWORKS aus Komponenten mit unterschiedlichen Ausrichtungen, indem die Komponenten den Anforderungen entsprechend gedreht werden.
Nr. Referenzierte Kopien
Die Gesamtzahl der referenzierten Kopien dieses Komponententyps. Schreibgeschützt.
