PropertyManager "Vernetzungssteuerung"
Der Begriff Vernetzungssteuerung bezeichnet die Angabe verschiedener Elementgrößen in verschiedenen Bereichen des Modells. Eine kleinere Elementgröße in einem Bereich verbessert die Genauigkeit der Ergebnisse in diesem Bereich. Sie können Vernetzungssteuerungen an Eckpunkten, Kanten, Flächen, Komponenten und Balken festlegen.
So greifen Sie auf den PropertyManager Vernetzungssteuerung zu:
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Netz und wählen Sie Vernetzungssteuerung anwenden aus.
Ausgewählte Elemente
Flächen, Kanten, Eckpunkte, Referenzpunkte, Komponenten für Vernetzungssteuerung Wählen Sie die geometrischen Elemente aus, auf die Vernetzungssteuerungen angewendet werden sollen.
  Balken Nur für Balken verfügbar (Stäbe haben ein Element pro Körper). Wählen Sie die Balken aus, um Vernetzungssteuerungen anzuwenden.
  Per Teilgröße verwenden Die Simulation berechnet eine Elementgröße basierend auf der ausgewählten Teilegröße.
Siehe auch Komponentenvernetzungssteuerung.
Netzdichte
Vernetzungsfaktor Verwenden Sie einen Schieberegler zum Ändern der globalen Elementgröße und Toleranz. Der Position ganz links (Grob) stellt die globale Elementgröße auf den doppelten Wert des Standards ein. Der Position ganz rechts (Fein) stellt die globale Elementgröße auf den halben Wert des Standards ein.
  Zurücksetzen Setzt den Schieberegler auf die Standardeinstellungen zurück.
Netzparameter
  Gleiche Elementgröße verwenden Weist den Vernetzungsalgorithmus an, die ausgewählten Komponenten einheitlich mit der im Dialogfeld Elementgröße angegebenen Elementgröße zu vernetzen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie Vernetzungssteuerungen für Komponenten definiert haben.
  Anzahl der Elemente Ist nur für Balken verfügbar. Legt die Gesamtanzahl von Elementen für die ausgewählten Balken fest.
Einheiten Dient der Festlegung der Einheiten für die Elementgröße.
Elementgröße Legt die Elementgröße für die ausgewählten geometrischen Elemente fest.
Dies ist die maximale Elementgröße für die kurvengestützte Vernetzung.
  • Wenn Sie eine gemischte kurvengestützte Vernetzung auswählen, können Sie eine lokale Elementgröße definieren, die größer als die globale maximale Elementgröße ist, um ein gröberes Netz zu erstellen.
  • Wenn Sie eine kurvengestützte Vernetzung auswählen, können Sie eine lokale Elementgröße im Bereich vom minimalen globalen bis zum maximalen globalen Wert definieren.
Minimale Elementgröße Die minimale Elementgröße ist nur für die kurvengestützte Vernetzung verfügbar. Legt die minimale Elementgröße für die ausgewählten Elemente fest.
Sie können eine lokale minimale Elementgröße definieren, die kleiner als die globale minimale Elementgröße ist, um das Netz weiter zu verfeinern.
Mindestanzahl von Elementen in einem Kreis Diese Option ist nur für die kurvengestützte Vernetzung verfügbar.
Dient der Festlegung der Mindestanzahl von Elementen in einem Kreis. Um die Auswirkungen dieser Option beobachten zu können, muss die berechnete Elementgröße zwischen der Maximalen Elementgröße und der Minimalen Elementgröße liegen. Siehe Erläuterung zur Bestimmung der Elementgröße.
Verhältnis Legt das Verhältnis der Elementgröße in einer Schicht zur Elementgröße in der vorhergehenden Schicht fest.
Symboleinstellungen
  Farbe bearbeiten Wählt eine Farbe für die Netzsteuerungssymbole aus.
Symbolgröße Ändern Sie mithilfe der Drehfeld-Pfeile die Größe der Vernetzungssteuerungssymbole.
  Vorschau einblenden Blendet die Vernetzungssteuerungssymbole auf ausgewählten Elementen ein bzw. aus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Netz und wählen Sie Zusammenfassung aus, um die Netzzuordnungen für jede Komponente und jedes geometrische Element mit lokalen Netzsteuerungsdefinitionen zu sehen. Für Komponenten mit Netzsteuerungsdefinitionen sind im Dialogfeld Netzzusammenfassung die ursprünglichen und die finalen Netzelementbereiche (minimum – maximum) aufgelistet.
  • Wenn die für die Vernetzung einer Einheit verwendete Elementgröße (e) ist, lautet die durchschnittliche Elementgröße in den Schichten, die sich strahlenförmig vom Element ausbreiten, wie folgt: e, e*r, e*r2, e*r3, ...., e*rn.
  • Wenn die berechnete durchschnittliche Elementgröße einer Schicht die globale Größe (E) überschreitet, verwendet das Programm automatisch (E).
  • Das Netz breitet sich von den Eckpunkten zu den Kanten, von den Kanten zu den Flächen, von den Flächen zu den Komponenten und von einer Komponente zu den verbundenen Komponenten aus.
