PropertyManager Leitung abwickeln
Um in der Leitungsunterbaugruppe auf den PropertyManager zuzugreifen, klicken Sie auf Extras > Leitungsführung > Elektrik > Leitung flach darstellen.
Flachdarstellungstyp
Beschriftung Definiert die vereinfachten Darstellungen der Leitung als flach dargestellte Konfiguration und Zeichnung. Die Linien werden nicht in ihrer wahren Länge angezeigt, doch die Beschriftungen auf den Leitungssegmenten zeigen die wahre Länge der Drahtleitung.
Produzieren Definiert die skalierten Darstellungen der Leitung als flach dargestellte Konfiguration und Zeichnung. Diese Darstellungen sind für die Skalierung innerhalb eines Bereichs.
Flachdarstellungsparameter
Leitungsskizzensegment Gibt ein Skizzensegment in der Nähe eines Leitungssegmentendes an. Das Segment gibt die Ausrichtung der abgewickelten Leitung an.
Formbrett zentrieren Definiert die skalierten Darstellungen der Leitung als flach dargestellte Konfiguration und Zeichnung. Diese Darstellungen werden innerhalb eines Bereichs skaliert.
Alle Splines in Linien konvertieren   Konvertiert alle Splines der Leitungsbaugruppe in Linien in der abgeflachten Leitung, mit Ausnahme der Fanouts.
Komponenten auswählen, für die die 3D-Ausrichtung beibehalten werden soll   Wählen Sie diese Option aus, um die Verbindungsausrichtung in der flach dargestellten Leitung beizubehalten, und wählen Sie die erforderlichen Verbindungsglieder im Grafikbereich aus. Auf diese Weise können Sie die richtige Länge für die Fanouts und die Ausrichtung der Backshell beibehalten.
Segmentausrichtung horizontal oder vertikal oder Richtet das ausgewählte Segment aus. Wenn Sie kein Segment auswählen, wird das Segment ausgerichtet, das der Mitte der Leitung am nächsten liegt.
Optionen für Flachdarstellung
Clips einschließen Zeigt die abgewickelten Clips auf abgewickelten Zeichnungen an.
Beibehaltung der 3D-Ausrichtung für Schleifen mit Spleißen Ermöglicht die Beibehaltung der 3D-Ausrichtung von Schleifen mit Spleißen.
Inline-Komponenten einschließen Zeigt die Inline-Komponenten in flacher Darstellung an.
Längenanmerkungen Zeigt die Längenanmerkungen in der flach dargestellten Leitung an.
Längenhinweislinien anzeigen Zeigt Längenhinweislinien in der flach dargestellten Leitung und in flach dargestellten Zeichnungen an.
Verbindungsglieder
3D-Verbindungsglieder anzeigen Zeigt die 3D-Modelle von Verbindungselementen in der flach dargestellten Leitung an.
Zeichnungs-Verbindungsblöcke anzeigen Zeigt die 2D-Zeichnungsblöcke von Verbindungselementen in der Zeichnung der flach dargestellten Leitung an. Keine Verbindungselemente werden in der flach dargestellten Konfiguration des Modells angezeigt.
Formbrett
Formbrettbreite Bestimmt die Breite der Formbrett-Skizze.
Formbretthöhe Bestimmt die Höhe der Formbrett-Skizze.
Zeichnungsoptionen
Wählen Sie Tabellen und Beschriftungen aus, die in der Zeichnung angezeigt werden sollen. Klicken Sie auf Tabellenvorlage öffnen , um verschiedene Vorlagen auszuwählen.
Zeichenvorlage Wählt eine Zeichnungsvorlage aus. Die Standardvorlage ist Drawing.drwdot.
Blattformatvorlage Wählt eine Blattformatvorlage aus. Die Standardvorlage ist „a2 - landscape“.
Stückliste Elektrik Fügt oben rechts in der Zeichnung eine Stücklistentabelle für Elektrik hinzu. Die Standardvorlage ist bom-standard.sldbomtbt.
Zuschnittsliste Fügt eine Tabelle mit Zuschnittslisten (Zusammenfassung Schaltung) am oberen Rand der Zeichnung hinzu. In der Tabelle werden die Schnittlängen und Verbindungsinformationen für die einzelnen Leiter aufgeführt. Die Standardvorlage ist bog-circuit-summary.sldbomtbt.
Verbindungsglieder-Tabelle Fügt eine Tabelle für jedes Verbindungsstück mit Stift-/Kavitätsbestimmungen hinzu und listet die zugehörigen Drähte auf. Die Verbindungsglieder-Tabelle wird in der Nähe des Verbindungsglied-Blocks eingesetzt. Die Standard-Vorlage ist connector-table.sldtbt.
Automatische Stücklistensymbole Fügt Stücklistensymbole für jedes Element in der Stückliste hinzu.
Drahtballons anzeigen Zeigt Drahtstücklistensymbole in der Stückliste an.
Leere Stiftreihen ausblenden Blendet die Reihen leerer Stifte in den Verbindungsglieder-Tabellen aus.
