Edelstein
Der Erscheinungsbildtyp Edelstein ist eine Version von Glas, die für Edelsteine optimiert ist.
Parameter
Feststoff Schaltet zwischen doppelseitigen und einseitigen Eigenschaften um.
Farbe Legt die Farbe des Erscheinungsbilds in weißem Streulicht fest.
Index der Brechung Steuert, wie Erscheinungsbilder mit Transparenz durch sie scheinendes Licht krümmen. Dies wirkt sich indirekt auf den Reflexionsgrad aus. Bei der Verwendung einer Oberfläche ohne Dicke wirkt sich der Index der Brechung auf den Reflexionsgrad der Oberfläche aus, aber das durchscheinende Licht wird nicht gebrochen. Auf einer Oberfläche mit Dicke verursacht dieses Erscheinungsbild, dass Licht sich bricht, wenn es durch das Objekt Gefüllt scheint.
Farbdichte Bestimmt die Dichte der Farbe auf der simulierten Oberfläche im Vergleich zum Volumenglaskörper in der Wirklichkeit.
Dieser Parameter ist von der Größe des zugeordneten Teils abhängig. Möglicherweise müssen Sie den Wert anpassen, damit er der Größe des tatsächlichen zugeordneten Teils entspricht.
Rauheit Steuert die Größe von Highlights in reflektiertem Licht. Je rauer das Erscheinungsbild, desto stärker diffundiert es das Highlight (desto größer und weniger fokussiert wird das Highlight), wie z. B. bei Milchglas.
Abbe-Nummer Legt eine feste Farbe für das Erscheinungsbild fest. Diese Farbe ändert sich nicht, unabhängig von dem Lichteinfall auf das Erscheinungsbild (das Erscheinungsbild wird nicht schattiert).
