Inhaltsverzeichnis ausblenden
Kabeleigenschaften
Kabelreferenzverwaltung: Eigenschaften
Kabelreferenzverwaltung: Neuer Artikel
Kabelreferenzverwaltung: Mehrfaches Einfügen
Eigenschaften
Allgemein
Teilenummer: Code zur Identifizierung der Teilenummer.
Hersteller: Markenname oder Name des Herstellers des Kabels.
Klasse: Die Klasse, der das Kabel angehört. Klicken Sie auf den Button [...], um die Klasse zu ändern, der das Kabel angehört. Wählen Sie dann eine Klasse in der Dialogbox aus.
Artikelnummer: Vom Benutzer verwaltete interne Informationen. Wird verwendet, wenn Sie über eine eigene Kabelbestandsverwaltung verfügen.
Externe ID: Die externe ID wird zum Verbinden eines Elements mit dem entsprechenden Element in einer externen Anwendung verwendet.
Bibliothek: Wählen Sie die Bibliothek aus, in der sich der Kabelartikel befindet.
Familie: Wählen Sie eine Familie aus, oder erstellen Sie eine neue Familie zum Einordnen des Kabelartikels.
Standard: Der Kabelstandard.
Serien: Oft sind die Kabelartikel nach Serien gruppiert.
Beschreibung: Die Kabelbeschreibung. Durch Klicken auf das jeweilige Icon können Sie die Beschreibung in allen Sprachen anzeigen.
Lieferant
Lieferantenname: Dient zur Eingabe des Lieferantennamens.
Bestandsnummer: Dient zur Eingabe der Bestandsnummer für den Lieferanten.
Informationen
Ersteller: Zeigt den Ursprung des Objekts an (System = im Lieferumfang der Softwareinstallation enthalten, Benutzer = von einem Benutzer erstellt und Geändertes System = im Lieferumfang der Softwareinstallation enthalten und vom Benutzer geändert)
Erstellt von: Zeigt den Namen des Benutzers an, der das Objekt erstellt hat.
Erstellungsdatum: Zeigt das Datum der Erstellung des Objekts an.
Geändert von: Zeigt den Namen des Benutzers an, der das Objekt geändert hat.
Änderungsdatum: Zeigt das Datum der Änderung des Objekts an.
Merkmale
Typ: Wählen Sie den Kabeltyp aus.
Standardmaße: Wählen Sie die zu verwendende Systemeinheit aus.
Leiterquerschnitt (mm²): Geben Sie den Querschnitt der Kabeladern ein.
Länge: Geben Sie bei einem vorgefertigten Kabel die Länge des Kabels ein.
Durchmesser: Geben Sie den Durchmesser des Kabels ein. In der Regel stellt der Hersteller diesen Wert bereit.
Leiterdurchmesser: Geben Sie den Wert für den Leiterdurchmesser ein oder klicken Sie auf [...], um ihn automatisch anhand des Werts für den Leiterquerschnitt zu berechnen.
Farbe: Geben Sie die Farbe des Kabels ein.
Biegeradiusfaktor: Geben Sie den Wert des Biegeradiusfaktors ein. In der Regel stellt der Hersteller diesen Wert bereit. Er wird zur Berechnung des Biegeradius verwendet.
Biegeradius (Biegeradiusfaktor x Durchmesser): Dieser Wert wird automatisch anhand des Biegeradiusfaktors und des Durchmessers berechnet. Sie können den Wert bei Bedarf ändern. Der in den Kabel-/Leitereigenschaften definierte Mindestbiegeradius könnte um einen zusätzlichen Faktor (1,5) erweitert werden, um einen fließenden Übergang zu schaffen, wenn die Strecke beispielsweise zwischen zwei unverbundenen Pfaden in verschiedenen Ebenen verläuft. Dieser Wert wird für das 3D-Routing der Kabel verwendet.
Lineare Masse: Die lineare Masse ist das Verhältnis zwischen der Masse und der Länge des Kabels. In der Regel stellt der Hersteller diesen Wert bereit. Er wird für das 3D-Routing des Kabels verwendet, um die Gesamtmasse einer Baugruppe zu definieren.
Spannungsabfall (V/A/km): Geben Sie den Spannungsabfall des vorgefertigten Kabels ein. In der Regel stellt der Hersteller diesen Wert bereit.
Benutzerdaten
Dieser Abschnitt ist verfügbar, wenn die ERP-Verbindung nicht aktiviert ist. Er zeigt die Benutzerdaten an, die dem Kabelartikel zugeordnet sind.
ERP-Daten
Dieser Abschnitt ist verfügbar, wenn die ERP-Verbindung aktiviert ist. Sie können spezifische Werte in die Benutzerdaten-Felder eingeben. Diese Informationen können zum Aktualisieren Ihrer persönlichen Datenbank verwendet werden.
Kabeladern
Dieser Reiter dient zur Verwaltung der Definitionen der Adern, aus denen das Kabel besteht.
Hinzufügen: Fügt eine Ader am Ende der Liste hinzu.
Einfügen: Fügt eine Ader oberhalb des markierten Elements hinzu.
Löschen: Löscht die ausgewählten Adern.
Gruppieren/Grupp. aufh.: Gruppiert die markierten Kabeladern oder hebt deren Gruppierung auf (Paare).
Sie können die Reihenfolge der Kabeladern mithilfe der Pfeile (nach oben und unten) neu anordnen.
*E-Mail:
Seite:   Kabeleigenschaften
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
