Inhaltsverzeichnis ausblenden
SOLIDWORKS Electrical Schematic - Übung Nr. 03
In dieser Übung lernen Sie, wie Sie Electrical-Projekteinbauorte verwalten und die Übersicht einer elektrischen Anlage erstellen. Sie basiert auf dem Electrical-Projekt, das Sie in Übung Nr. 02 erstellt haben. Wenn Sie sie nicht durchgeführt haben, können Sie die Electrical-Projektdatei herunterladen und in SOLIDWORKS Electrical entarchivieren.
Electrical-Projekt herunterladen
Für diese Übung müssen Sie die PDF-Datei der Übung herunterladen. Es empfiehlt sich, die Datei auszudrucken.
PDF-Datei herunterladen
Einbauorte verwalten
Bearbeiten Sie den bestehenden L1-Einbauort, um ihn fertig zu stellen.
1. Öffnen Sie die Eigenschaften eines Einbauorts L1.
Andockbares Fenster > Reiter „Bauteile“ > Kontextmenü des Einbauorts: Eigenschaften
2.Geben Sie TGBT als Beschreibung des Einbauorts L1 ein.
Weitere Electrical-Projekteinbauorte erstellen
Fügen Sie folgende Einbauorte hinzu:
L2: Maschinenraum
L3: Pult
BJ: Abzweigdose
1. Öffnen Sie die Einbauortverwaltung.
Menü: Electrical-Projekt > Einbauorte
2. Klicken Sie auf das Icon Neuer Einbauort.
Einbauortverwaltung: Neuer Einbauort
3. Geben Sie L2 in das Dialogfeld für die Eigenschaften des Einbauorts und anschließend die Beschreibung Maschinenraum ein.
4. Wiederholen Sie diesen Schritt für die Einbauorte L3 und BJ. Das Kennzeichen BJ muss im Modus Manuell eingegeben werden.
Verkabelungsplan
Verwenden Sie das zuvor heruntergeladene PDF-Dokument (Anhang 3a), um die Verkabelungsübersicht der Übersichtszeichnung zu erstellen. Befolgen Sie außerdem die unten stehenden Anweisungen.
1. Öffnen Sie die Zeichnung 02 – Verkabelungsübersicht durch Doppelklick darauf.
Symbol einfügen
Geben Sie über den Befehl Symbol einfügen die Motoren M1 und M2 ein, jedoch ohne den Rahmen des Einbauorts einzuzeichnen. Dieser wird später eingefügt.
2. Klicken Sie im Menü Übersicht auf das Icon Symbol einfügen.
Menü: Übersicht > Symbol einfügen
3. SOLIDWORKS Electrical speichert das zuletzt eingefügte Symbol. Möglicherweise öffnet sich beim ersten Starten des Befehls zum Einfügen eines Symbols die Bibliothek sofort. Wenn dies nicht der Fall ist, klicken Sie auf den Button Anderes Symbol im andockbaren Fenster.
4. Öffnen Sie in der Bibliothek den Reiter Klassifizierung. Markieren Sie die Klasse Motoren. Markieren Sie im rechten Abschnitt das entsprechende Symbol.
5. Klicken Sie zum Bestätigen auf die Schaltfläche Auswählen. Sie können auch einen Doppelklick auf die Symbolansicht ausführen.
6. Das Symbol ist am Cursor verankert. Klicken Sie im Grafikbereich einfach auf den entsprechenden Einfügungspunkt. Überprüfen Sie, ob die Verriegelung Objektfang beim Einfügen des Symbols aktiv ist.
7. Im Dialogfeld „Eigenschaften“ wird das Kennzeichen M1 vorgeschlagen, da es das erste in die Klasse Motor eingegebene Symbol ist.
8. Sie müssen den Einbauort ändern, der dem Symbol zugeordnet ist. Klicken Sie auf den Button [...] in der Zelle +L1-TGBT.
9. Wählen Sie L2-Maschinenraum im Dialogfeld „Einbauorte“ aus.
10. Validieren Sie die Eigenschaften des Symbols.
11. Gehen Sie für Motor M2 gleichermaßen vor.
Beachten Sie, dass das Kennzeichen das Einbauortkennzeichen angibt. Der Einbauort des Bauteils weicht von dem in der Zeichnung ab.
Einbauortrahmen
Setzen Sie den Rahmen des Einbauorts L3 - Pult ein und fügen Sie anschließend mithilfe des seitlichen Steuerfelds die zwei Kontrollleuchten H1 und H2 ein.
 (Beachten Sie, wie sich dies auf die Kennzeichnung auswirkt.)
1. Markieren Sie den Befehl Einbauortrahmen im Menü Übersicht.
Menü: Übersicht > Einbauortrahmen
Der Befehl Einbauortrahmen enthält Optionen (im Icon angezeigter Pfeil). Wenn Sie auf den oberen Teil des Symbols klicken, lösen Sie den Befehl aus, ohne die Optionen zu verwenden. Wenn Sie auf den unteren Teil des Symbols klicken, werden die Optionen angezeigt.
2. Klicken Sie für einen rechteckigen Einbauortrahmen auf den ersten Punkt im Grafikbereich und dann auf den zweiten Punkt in der Diagonale des Rechtecks.
3. Klicken Sie für einen Polylinien-Umriss auf den ersten Punkt des Umrisses, dann auf einen zweiten Punkt usw. Zum Fertigstellen müssen Sie den Umriss schließen.
Einfügen über die Symbolpalette
Fügen Sie die Kontrollleuchten über die Symbolpalette hinzu.
1. Öffnen Sie den Reiter Symbole im andockbaren Fenster.
2. Öffnen Sie die Gruppe Suche. Geben Sie im Suchfeld Kontrollleuchte ein und klicken Sie auf den Button Suchen.
3. Ziehen Sie das Symbol in den Grafikbereich oder klicken Sie doppelt darauf, um es einzufügen. Im Gegensatz zu den Motoren werden die Leuchtmelder innerhalb eines Positionsrahmens eingefügt. SOLIDWORKS Electrical bietet im Dialogfeld für die Kennzeichnung automatisch den Einbauort L3 - Pult an.
4. Fügen Sie die anderen Symbole und Einbauortrahmen wie im Anhang ein.
Kabel zeichnen
1. Zeichnen Sie die Kabel mit Kabel zeichnen im Menü Übersicht.
Menü: Übersicht > Kabel zeichnen
2. Klicken Sie auf einen ersten Punkt im Rahmen des Symbols. Ein grüner Punkt gibt die Verbindung an.
3. Klicken Sie auf den zweiten Punkt im zweiten Rahmen des Symbols.
Im andockbaren Fenster Befehl können Sie den Linien-/Kabeltyp auswählen, um den Kabeltyp zu unterscheiden.
Vorreservierte Kabel
Benutzen Sie für die Verkabelung der Motoren M1 und M2 Kabel des Typs 4G.
Verwenden Sie ein Kabel mit mindestens 7 Adern, um den Klemmenblock XA2 an die Kontrollleuchte anschließen zu können.
1. Öffnen Sie das Kontextmenü des Leiters (Rechtsklick auf den Leiter) und wählen Sie den Befehl Kabel und Leiter reservieren aus.
Kontextmenü eines Übersichtskabels: Reservierung von Kabeladern
2. Klicken Sie im Dialogfeld zur Kabelreservierung auf das Icon Neues Kabel.
Reservierung von Kabel und Ader > Neues Kabel
3. Verwenden Sie den Reiter Filter in der Dialogbox zur Suche von Kabelartikeln, um die Filter-Familie und Anzahl Leiter einzugeben.
4. Das neue Kabel erscheint in der Liste. Setzen Sie ein Häkchen in die Checkbox des Kabels.
Das Kennzeichen und die Teilenummer des Kabels erscheinen jetzt auf dem Übersichtsblatt. Sie können die Option Kabeltexte ein-/ausblenden im Kontextmenü eines Kabels verwenden, um den Text anzuzeigen oder auszublenden.
Kabelliste
Öffnen Sie die Kabelliste.
1. Klicken Sie im Menü Electrical-Projekt auf das Icon Berichte.
Menü: Electrical-Projekt > Berichte
2. Wählen Sie den Bericht Kabelliste aus.
Auf der rechten Seite der Dialogbox Berichtsverwaltung werden in Echtzeit alle Veränderungen angezeigt, die Sie am Electrical-Projekt vornehmen.
*E-Mail:
Seite:   Übung Nr. 03
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
