Kabelreservierung
Menü: Übersicht > Kabelreservierung
Kontextmenü eines Übersichtskabels: Reservierung von Kabeladern |
Durch Auswahl des Icons Neues Kabel können Sie derzeit vorhandene Kabel verwalten oder neue Kabel erstellen.
Neues Kabel: Öffnet den Kabelkatalog, wo die Artikel ausgewählt werden können, die Sie dem Electrical-Projekt hinzufügen möchten. |
Löschen: Löscht die ausgewählten Kabel. Ein Kabel kann nicht gelöscht werden, wenn seine Adern verwendet werden. |
Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften des markierten Kabels an. |
Duplizieren: Dient zum Kopieren einzelner oder mehrerer Kabel und aller zugeordneten Eigenschaften wie Artikel, Funktionspfad usw. Die Nummerierung wird automatisch erhöht. |
Ersetzen: Ersetzt das ausgewählte Kabel durch ein anderes aus dem Katalog. Das neue Kabel muss mindestens genauso viele Adern enthalten wie das ersetzte Kabel. |
Vertauschen: Tauscht den Ursprung und das Ziel des Kabels aus. |
Kabeladern trennen: Trennt die ausgewählten Kabeladern. |
Rückgängig: Der Befehl Rückgängig hebt den zuletzt verwendeten Befehl auf. |
Wiederherstellen: Der Befehl Wiederherstellen hebt das Ergebnis des letzten Befehls Rückgängig auf. |
Strukturanzeigemodus: Dient zur Verwaltung des Anzeigetyps der Kabelliste. Die Kabel können nach Funktion oder nach Ursprung/Ziel zusammengefasst werden. |
Filter: Dient zum Filtern der Kabelliste im Hinblick auf das Kennzeichen, die Teilenummer oder die Ursprünge/Ziele der Kabel.
Vorreservierte Kabel: Dient zum automatischen Ausblenden aller Kabel mit Ausnahme der reservierten. Klicken Sie erneut auf dieses Icon, um den Filter zu entfernen.
So reservieren Sie Kabeladern:
1. Setzen Sie die Häkchen entsprechend der Adern.
2. Setzen Sie ein Häkchen in die Checkbox neben dem Kabel, um alle seine Adern zu reservieren.
Zwei Icons (Automatisch und Manuell) stehen im Abschnitt Auswahl der Kabeladern für die Auswahl von Adern zur Verfügung.
3. Klicken Sie auf OK, um die Dialogbox zu verlassen und Ihre Auswahl zu speichern.
Achtung: Diese Aktionen reservieren Kabeladern lediglich. Die Verkabelung Ihrer Installation wird nicht vorgenommen. |
Ein Text für das ausgewählte Kabel wird automatisch auf der Linie angezeigt. Dieser Text (Stil und Inhalt) kann in den Electrical-Projekteigenschaften (Reiter Text) angepasst werden.
