Kabelverwaltung
Die Kabelverwaltung enthält alle Kabel, die in Ihrem Electrical-Projekt verwendet werden.
Menü: Electrical-Projekt > Kabel
Andockbares Fenster > Kontextmenü des Electrical-Projekts: Electrical-Projekt > Kabelverwaltung |
Die Kabel werden in einer Liste angezeigt, die Sie Ihren Wünschen entsprechend filtern können. Sie erhalten Informationen zum Verlauf der Kabel (Ursprung/Ziel) und über die in der Übersicht vorgenommenen Reservierungen.
Sie können den Inhalt der Liste ändern, indem Sie die Kabeleigenschaften bearbeiten.
Bei einigen dieser Funktionen ist eine Mehrfachauswahl möglich, z. B. Löschen oder Eigenschaften.
Neues Kabel: Öffnet den Kabelkatalog, wo die Artikel ausgewählt werden können, die Sie dem Electrical-Projekt hinzufügen möchten. |
Löschen: Dient zum Löschen der markierten Kabel. Ein Kabel kann nicht gelöscht werden, wenn seine Leiter bereits verwendet werden. |
Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften des markierten Kabels an. Wenn Sie mehrere Kabel auswählen, zeigt die Dialogbox Eigenschaften nur die gemeinsamen Eigenschaften an. |
Duplizieren: Dient zum Kopieren einzelner oder mehrerer Kabel und aller zugeordneten Eigenschaften wie Artikel oder Pfad. Die Kennzeichennummerierung wird automatisch erhöht. |
Ersetzen: Dient zum Ersetzen der ausgewählten Kabel durch andere Kabel aus dem Katalog. Das neue Kabel muss mindestens genauso viele Adern enthalten wie die Kabel, die ersetzt werden. |
Vertauschen: Dient zum Vertauschen von Ursprung und Ziel und umgekehrt der ausgewählten Kabel. |
Kabeladern trennen: Dient zum Trennen der Verkabelung der markierten Kabeladern. |
Rückgängig: Der Befehl Rückgängig hebt den zuletzt verwendeten Befehl auf. |
Wiederherstellen: Der Befehl Wiederherstellen hebt das Ergebnis des letzten Befehls Rückgängig auf. |
Strukturanzeigemodus: Dient zur Verwaltung des Anzeigetyps der Kabelliste. Die Kabel können nach Funktion, nach Kabelbaum oder nach Ursprung/Ziel zusammengefasst werden. |
Mehrere Filter: Ermöglichen Ihnen das Anzeigen der Kabel gefiltert nach Name, Artikel oder Ausgangs-/Zielort.
Vorreservierte Kabel: Dient zum automatischen Ausblenden aller Kabel mit Ausnahme der reservierten. Durch erneute Auswahl dieses Icons wird der Filter entfernt.
