Daten aktualisieren
Wenn Änderungen an Daten in SOLIDWORKS Electrical vorgenommen wurden (z. B. an Symbolen und Artikeln), müssen die Electrical-Projektdaten möglicherweise mit den letzten Änderungen aktualisiert werden.
Menü: Verarbeiten > Daten aktualisieren |
Mit diesem Befehl wird automatisch der Assistent Datenaktualisierung angezeigt.
Schritt 1. Projektdaten aktualisieren
Im Unterschied zu den anderen Assistenten in SOLIDWORKS Electrical verfügt der Befehl zur Datenaktualisierung über keine Option zum Speichern/Laden von Konfigurationsdateien. Standardmäßig werden alle Daten bearbeitet und Sie können auf den Button Fertig stellen klicken, um automatisch alle verwalteten Electrical-Projektdaten zu aktualisieren.
Klicken Sie auf den Button Weiter, wenn Sie nur einzelne Electrical-Projektdaten aktualisieren möchten.
Schritt 2. Auswahl
Der zweite Schritt des Assistenten zeigt die Liste der aktualisierbaren Daten an. Benutzer, die mit einer ERP-Datenbank verbunden sind, können diese zusätzlich zu den Electrical-Projektzeichnungsinformationen aktualisieren.
Wenn ein Datentyp nicht aktualisiert werden muss, erhalten Sie eine entsprechende Meldung.
Schritt 3. Artikel
Status: In der Spalte „Status“ können Sie die Gültigkeit des Artikels prüfen, den Sie ausgewählt haben. Durch Doppelklicken in ein Statusfeld wird ein Informationsfenster geöffnet, in dem der Grund angegeben wird, weshalb die Teilenummer-Ersetzung ungültig ist.
Das Status-Feld dient nur zu Informationszwecken. Alle Artikel werden ungeachtet dessen ersetzt, ob Daten inkompatibel sind.
Hersteller: Zeigt den Namen des Herstellers im Electrical-Projekt an.
Teilenummer: Zeigt den Artikel des Electrical-Projekts an.
Vorhandene Instanz: Zeigt die Anzahl der im Electrical-Projekt vorhandenen Instanzen an.
Andere Instanz: Zeigt die Anzahl der Instanzen an, die aktualisiert werden müssen.
Markieren: Setzen Sie Häkchen für die Artikel, die in die Datenaktualisierung einbezogen werden sollen.
Schritt 4. Kabelartikel
Status: In der Spalte „Status“ können Sie die Gültigkeit des Artikels prüfen, den Sie gewählt haben. Durch Doppelklicken in ein Statusfeld wird ein Informationsfenster geöffnet, in dem der Grund angegeben wird, weshalb die Teilenummer-Ersetzung ungültig ist.
Teilenummer: Zeigt die Electrical-Projekt-Teilenummer an.
Markieren: Setzen Sie Häkchen für die Teilenummern, die in die Datenaktualisierung einbezogen werden sollen.
Schritt 5. Symbole
Status: In der Spalte „Status“ können Sie die Gültigkeit des Symbols prüfen, das Sie gewählt haben. Durch Doppelklicken in ein Statusfeld wird ein Informationsfenster geöffnet, in dem der Grund angegeben wird, weshalb die Symbolersetzung ungültig ist.
Das Status-Feld dient nur zu Informationszwecken. Alle Symbole werden ungeachtet dessen ersetzt, ob die Daten inkompatibel sind.
Name: Zeigt den Namen des Symbols im Electrical-Projekt an.
Markieren: Setzen Sie Häkchen für die Symbole, die in die Datenaktualisierung einbezogen werden sollen.
Das Vorschaufenster auf der rechten Seite zeigt das Symbol an, so wie es im Projekt vorhanden ist, und das Symbol, auf das es aktualisiert wird.
Schritt 6. Normblätter
Status: In der Spalte „Status“ können Sie die Gültigkeit des Normblatts prüfen, das Sie gewählt haben. Durch Doppelklicken in ein Statusfeld wird ein Informationsfenster geöffnet, in dem der Grund angegeben wird, weshalb die Normblattersetzung ungültig ist.
Das Statusfeld dient nur zu Informationszwecken. Alle Normblätter werden ungeachtet dessen ersetzt, ob Daten inkompatibel sind.
Name: Zeigt die Normblattnamen im Electrical-Projekt an.
Markieren: Setzen Sie Häkchen für die Normblätter, die in die Datenaktualisierung einbezogen werden sollen.
Das Vorschaufenster auf der rechten Seite des Dialogs zeigt das aktuelle Normblatt an, so wie es im Projekt vorhanden ist, und das Normblatt, durch das es ersetzt wird.
Schritt 7. Projektdaten aktualisieren
Wenn Sie auf den Button Fertig stellen klicken, werden die Electrical-Projektzeichnungen und die Datenbank durch die Elemente ersetzt, die für die Aktualisierung ausgewählt wurden.
Achtung: Dieser Befehl kann nicht rückgängig gemacht werden. Wenn Sie Zweifel bezüglich der zu aktualisierenden Daten haben, raten wir Ihnen, das Electrical-Projekt vorher zu archivieren. |
