Inhaltsverzeichnis ausblenden
Daten ersetzen
Manchmal kann es nötig sein, Änderungen auf Electrical-Projektebene vorzunehmen, z. B. wenn die Artikel durch andere ersetzt werden müssen oder wenn ein Symbolsatz durch einen anderen zu ersetzen ist.
Der Befehl erstellt eine Liste aller mit dem Electrical-Projekt verbundenen Daten (Symbole, Artikel usw.), die ersetzt werden können. Diese können durch andere ersetzt werden.
Menü: Verarbeiten > Daten ersetzen
Der Assistent verfügt über mehrere Reiter für die verschiedenen Informationstypen, die bearbeitet werden können.
Dieser Assistent kann eine im zweiten Schritt festgelegte Konfigurationsdatei verwenden. In dieser Konfiguration werden alle Aktionen gespeichert, die Sie während dieser Datenersetzung durchführen. Sie lässt sich für weitere Datenersetzungen wiederverwenden.
Schritt 1. Ersetzen von Electrical-Projektdaten
In diesem Schritt können Sie den Reiter aufrufen, den Sie verwalten möchten. Es ist jedoch am besten, alle Reiter zu verwalten, um die möglichen Änderungen zu überprüfen.
Schritt 2. Auswahl
Aktuelle Konfiguration: Die Auswahlen können im Schritt Speichern in einer Konfigurationsdatei gespeichert werden. Diese kann dann zukünftig über das Dropdown-Menü Aktuelle Konfiguration geladen werden.
Der Reiter Auswahl dient zur Auswahl der Datentypen, die Sie beim Ersetzen bearbeiten möchten.
Prüfen Sie die zu verwaltenden Datentypen. Dies hat direkten Einfluss auf die verfügbaren Datenreiter oben in der Dialogbox.
Klicken Sie anschließend auf den Button Weiter, um den ersten Reiter zu öffnen, oder auch direkt auf den Reiter, in dem Sie die Ersetzungen anpassen möchten.
Sie können einen Befehl zum Kopieren/Einfügen aus SOLIDWORKS Electrical in Excel verwenden, um die Daten zu bearbeiten. Wählen Sie die zu bearbeitenden Zellen aus, und drücken Sie Strg+C. In Excel (oder einer anderen Tabellenkalkulation) können Sie die Daten mit Strg+V einfügen. Bearbeiten Sie die Daten wie gewünscht und importieren Sie sie mit der Funktion Kopieren/Einfügen erneut in SOLIDWORKS Electrical .
Schritt 3. Artikel
Status: Zeigt die Gültigkeit der ausgewählten Teilenummer an. Durch Doppelklicken in ein Statusfeld wird ein Informationsfenster geöffnet, in dem der Grund angegeben wird, weshalb die Teilenummer-Ersetzung ungültig ist.
Wenn ein inkonsistenter Artikel ausgewählt und zur Ersetzung vorgesehen ist, wird er unabhängig von der potenziellen Diskrepanz angewendet.
Vorhandene Instanz: Zeigt die Anzahl der im Electrical-Projekt vorhandenen Instanzen an.
Hersteller: Zeigt den Namen des Herstellers im Electrical-Projekt an.
Teilenummer: Zeigt den Artikel des Electrical-Projekts an.
Hersteller (Ersetzt durch): Gibt den Herstellernamen an, der den vorhandenen Hersteller ersetzen wird.
Artikel (Ersetzt durch): Gibt den Namen des Artikels an, der die vorhandenen Instanzen ersetzen soll. Doppelklicken Sie auf das Feld, um die Dialogbox „Auswahl der Artikel“ aufzurufen. Die hier vorgenommene Auswahl wird für das Feld „Hersteller (Ersetzt durch)“ übernommen.
Markieren: Es werden Checkboxen angezeigt, wenn die Felder Hersteller (Ersetzt durch) und Teil (Ersetzt durch) ausgefüllt wurden. Eine aktivierte Checkbox bedeutet, dass die Ersetzung vorgenommen werden soll. Wenn eine zuvor gespeicherte Konfigurationsdatei geladen wurde, müssen bestimmte Auswahlen möglicherweise aufgehoben werden.
Entfernt die ausgewählten Hersteller- und Artikeldaten (Ersetzt durch).
Schritt 4. Kabelartikel
Die Funktion des Reiters Kabelartikel ist identisch mit der des Reiters Artikel.
Teilenummer: Zeigt den Kabelartikel im Electrical-Projekt an.
Artikel (Ersetzt durch): Gibt den Namen des Kabelartikels an, durch den die vorhandenen Instanzen ersetzt werden sollen. Doppelklicken Sie auf das Feld, um die Dialogbox „Auswahl des Kabelartikels“ aufzurufen. Die hier vorgenommene Auswahl wird für das Feld „Hersteller (Ersetzt durch)“ übernommen.
Entfernt die ausgewählten Kabelartikeldaten (Ersetzt durch).
Schritt 5. Symbole
Status: Zeigt die Gültigkeit des ausgewählten Symbols an. Durch Doppelklicken in ein Statusfeld wird ein Informationsfenster geöffnet, in dem der Grund angegeben wird, weshalb die Symbolersetzung ungültig ist.
Name: Zeigt den Namen des Symbols im Electrical-Projekt an.
Name (Ersetzt durch): Gibt das Symbol an, das das vorhandene Symbol ersetzen wird.
Markieren: Es werden Checkboxen angezeigt, wenn das Feld Name ersetzt durch für das Symbol ausgefüllt ist. Eine aktivierte Checkbox bedeutet, dass die Ersetzung vorgenommen werden soll. Wenn eine zuvor gespeicherte Konfigurationsdatei geladen wurde, müssen bestimmte Auswahlen möglicherweise aufgehoben werden.
In den Vorschauen auf der rechten Seite werden die aktuellen/vorhandenen Symbole und das Ersetzungssymbol angezeigt.
Entfernt die ausgewählten Symboldaten (Ersetzt durch).
Schritt 6. Normblätter
Die Funktion des Reiters Normblatt ist identisch mit der des Reiters Symbole.
Status: In der Spalte „Status“ können Sie die Gültigkeit des ausgewählten Normblatts prüfen. Durch Doppelklicken in ein Statusfeld wird ein Informationsfenster geöffnet, in dem der Grund angegeben wird, weshalb das Normblatt ungültig ist.
Wenn ein inkonsistentes Symbol ausgewählt und zur Ersetzung vorgesehen ist, wird es unabhängig von der potenziellen Diskrepanz (z. B. Verlust eines Querbezugs) angewendet.
Name: Zeigt die Normblattnamen im Electrical-Projekt an.
Name (Ersetzt durch): Gibt das Normblatt an, das das vorhandene Normblatt ersetzen wird.
Das Vorschaufenster auf der rechten Seite des Dialogs zeigt das aktuelle Normblatt an, so wie es im Projekt vorhanden ist, und das Normblatt, durch das es ersetzt wird.
Entfernt die ausgewählten Normblattdaten (Ersetzt durch).
Schritt 7. Speichern
Mithilfe dieser Option können Sie die Einstellungen der verschiedenen Reiter in einer Konfigurationsdatei speichern. Diese Konfigurationsdatei kann bei einer zukünftigen Verwendung des Befehls für das Ersetzen von Daten gewählt werden.
Daten ohne Übereinstimmung speichern: Setzen Sie das Häkchen, wenn Sie die Elemente speichern möchten, für die Sie keine Ersetzung festgelegt haben.
Schritt 8. Fertig stellen
Klicken Sie auf den Button Fertig stellen, um das Ersetzen der Daten zu starten. Die Datenbanken und Zeichnungen werden automatisch aktualisiert.
Achtung: Dieser Befehl kann nicht rückgängig gemacht werden. Wenn Sie Zweifel bezüglich der Datenersetzung haben, raten wir Ihnen, das Electrical-Projekt vorher zu archivieren.
*E-Mail:
Seite:   Daten ersetzen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
