SOLIDWORKS Electrical Schematic - Übung Nr. 04
In dieser Übung lernen Sie die grundlegenden Befehle zur Verwaltung des Elektroschaltplans kennen. Sie basiert auf dem Electrical-Projekt, das Sie in Übung Nr. 03 erstellt haben. Wenn Sie sie nicht durchgeführt haben, können Sie die Electrical-Projektdatei herunterladen und in SOLIDWORKS Electrical entarchivieren.
Für diese Übung müssen Sie die PDF-Datei der Übung herunterladen. Es empfiehlt sich, die Datei auszudrucken.
Leiter einfügen
Erstellen Sie den Schaltplan 03. (Anhang 4a) |
Leistungsleiter einfügen
Beginnen Sie mit der Anordnung der Leiter und verwenden Sie dabei die Anordnungsoptionen, um die Winkel zu verwalten. |
Menü: Schaltplan > Mehrere Leiter zeichnen |
1. Wenn der aktuelle Leiter nicht N L1 L2 L3 ist, klicken Sie auf die Schaltfläche [?], um das Auswahlfenster für Leiter zu öffnen, in dem Sie den Leiter markieren.
2. Entfernen Sie das Häkchen in der Checkbox des entsprechenden Schutzleiters.
3. Klicken Sie auf die zwei Punkte des horizontalen Leiters, der dem Schienenblock entspricht.
4. Führen Sie für die Anordnung der Leiter ab Motor dieselben Schritte wie vorher aus, wobei Sie das Häkchen in der Checkbox Neutral entfernen. Setzen Sie den Cursor für den ersten Klick auf L3. Verwenden Sie die Taste [C], um die Biegung einzufügen, und die [Leertaste], um die Leiter zu kreuzen oder zu lösen.
5. Versuchen Sie nicht, bei der Anordnung der Verbindung oberhalb des Transformators die Phase direkt an L2 zu trennen. Verbinden Sie sie zuerst mit L1. Markieren Sie sie anschließend und lösen Sie sie mithilfe des Ziehpunkts von L1 (blaues Quadrat). Verbinden Sie sie zum Abschluss wieder mit L2.
Steuerungsbefehlleiter einfügen
Der Leitertyp nach dem Transformator weist den Typ 48VDC auf. |
Menü: Stromlaufplan > Einzelnen Leitertyp zeichnen |
Vergessen Sie nicht, auf den Button [?] des andockbaren Fensters zu klicken, um das Auswahlfenster für Leiter zu öffnen, und den Leiter = 48V zu markieren. |
Symbole einfügen
Informationen zur grafischen Erstellung können Sie Anhang 4A entnehmen. |
Platzieren Sie die Symbole, indem Sie entweder die Bibliothek oder die Palette verwenden.
Der einfachste und schnellste Weg, Symbole einzufügen, liegt in der Nutzung der Palette. Obwohl es anfangs langwierig wirkt, ist die Anordnung und besonders die Suche viel schneller, wenn Sie erst einmal Ihre eigene Palette erstellt haben. |
1. Öffnen Sie den Reiter Symbole im andockbaren Fenster.
2. Klicken Sie auf die Kopfzeile der Gruppe Schutz. Wenn das Symbol des dreipoligen Trennschalters nicht angezeigt wird, fügen Sie es über das Kontextmenü der Gruppe hinzu. Wenn es in der Palette bereits vorhanden ist, können Sie es mit einem Doppelklick einfügen.
3. Sie können ebenfalls die Palette und die Gruppe Suchen verwenden. Geben Sie Trennschalter in das Eingabefeld ein und klicken Sie auf den Button Suchen. SOLIDWORKS Electrical zeigt Ihnen die Miniaturansichten aller passenden Symbole der Bibliothek an und nicht nur die der Palette.
Menü: Stromlaufplan > Symbol einfügen |
1. Wenn das gewünschte Symbol nicht im andockbaren Fenster angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche Anderes Symbol.
2. Das Symbol-Auswahlfenster wird geöffnet. Verwenden Sie einen der beiden Reiter (Filter oder Klassifizierung), um das gewünschte Symbol zu finden.
Verketten Sie den Motor M1 mit dem in die Übersicht eingefügten Symbol. Fügen Sie den Text „Pumpenmotor“ hinzu.
Um den Motor M1 dem in dem Übersichtsblatt vorhandenen Symbol zuzuordnen, reicht es, ihm dasselbe Kennzeichen zu geben. |
1. Wählen Sie in der Dialogbox für die Kennzeichnung das Kennzeichen M1 in der Liste der Bauteile auf der rechten Seite aus und klicken Sie auf OK.
Die Herstellerdaten werden über das Hersteller-Teil zugeführt. Die Benutzerdaten werden vom Benutzer eingegeben.
Diese Daten können über das Symbol verteilt werden, solange das zugehörige Attribut in der Definition des Symbols vorhanden ist. |
Die Sicherung F3 ist eine Kopie von F2.
1. Der Befehl Kopieren steht im Menü Schaltplan zur Verfügung.
Menü: Stromlaufplan > Mehrere kopieren |
Beim Kopieren eines vorhandenen Symbols wird das Kennzeichen automatisch erhöht. Das dem Ursprungs-Symbol zugehörige Hersteller-Teil wird ebenfalls kopiert. |
Nutzen Sie für das Einfügen von F4 und des Kontakts von K1 die Anordnungsoptionen.
Beim Einfügen eines Symbols in einen Leiter wird dieses automatisch nach diesem ausgerichtet. Wenn es außerhalb des Leiters eingefügt wird, muss der Benutzer es ausrichten.
Beachten Sie die automatische Erstellung der Querbezüge. |
Vervollständigen Sie die Verbindungen von F4 und der Selbsthaltung von K1.
Informationen zur grafischen Erstellung können Sie Anhang 4B entnehmen. |
Artikel zuweisen
Ordnen Sie mithilfe der Hardware-Berichte (Anhang 4C) die Hersteller-Teile zu.
1. Öffnen Sie die Eigenschaften des Bauteils.
Kontextmenü eines Symbols: Eigenschaften eines Bauteils |
2. Öffnen Sie den Reiter Artikel und Schaltkreise.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen, um eine Suche nach dem Artikel im Herstellerkatalog vorzunehmen.
- Wählen Sie die gewünschte Klasse aus.
- Wählen Sie den Hersteller aus.
- Wenn Sie die Teilenummer kennen, geben Sie sie im Feld Teilenummer ein.
- Wenn Sie kein Häkchen in das Kästchen Automatische Aktualisierung gesetzt haben, klicken Sie auf den Button Suchen.
- Wählen Sie das Teil in der Ergebnisliste aus.
- Klicken Sie auf den Button [+], um es hinzuzufügen.
Um eine Nebenteilenummer hinzuzufügen (beispielsweise einen Kontaktblock), wiederholen Sie diesen Vorgang und markieren Sie im Feld Typ die Option Nebenteil.
Manchmal ist es erforderlich, die Klassenkriterien zu deaktivieren, um ein Nebenteil oder ein Zubehör zu finden. Sie können in einer anderen Klasse gespeichert werden (gilt für mehrere Bezüge). |
