Konfiguration der Klemmenblöcke nach der DIN-Norm
Menü: Electrical-Projekt > Konfigurationen > Klemmenleistenzeichnung... > Eigenschaften
Menü: Electrical-Projekt > Konfigurationen > Klemmenleistenzeichnung... > Neu
Andockbares Fenster > Kontextmenü des Electrical-Projekts: Konfigurationen > Klemmenleistenzeichnung... > Eigenschaften
Andockbares Fenster > Kontextmenü des Electrical-Projekts: Konfigurationen > Klemmenleistenzeichnung... > Neu |
Die Konfigurationsdatei einer Klemmenleiste enthält alle Parameter für das Layout der Klemmenleiste. Sie können beliebig viele Konfigurationsdateien erstellen. Die Konfigurationen werden in der Klemmenleistenkonfigurations-Verwaltung verwaltet.
Die Dialogbox zum Bearbeiten von Konfigurationsdateien besteht aus zwei Teilen. Der obere Teil illustriert die Parameter, die im unteren Teil angezeigt werden. Wenn Sie einen Parameter markieren, wird die entsprechende Grafik rot angezeigt. Sie können die Vorschau deaktivieren, indem Sie ein Häkchen in der Checkbox Zeichnungsvorschau unten in der Dialogbox setzen.
Die Parameter sind auf mehreren Reitern nach Themen zusammengefasst.
Allgemein
Auf diesem Reiter können Sie die Konfigurationsdatei benennen und ihr eine Beschreibung in einer von der Software unterstützten Sprache hinzufügen. Wenn ein Name geändert wird, wird er automatisch in alle Oberflächen kopiert, in denen er verwendet wird (Konfigurationen, Liste der Klemmenleisten usw.).
Raster
Auf diesem Reiter können Sie das Layout der Zeichnung der Klemmenleiste auf der Zeichnung verwalten.
Für das DIN-konforme Zeichnen einer Klemmenleiste ist ein bestimmtes Symbol erforderlich, das ein Raster darstellt, in dem die zur Klemmenleiste gehörigen Daten automatisch angezeigt werden. Im unteren Teil der Dialogbox können Sie den verwendeten Rasterblock und das mit den Klemmenleisten verknüpfte Normblatt verwalten.
Rasterblock: Die Rastersymbole sind in der Symbolbibliothek verfügbar. Bestimmte Symbole ermöglichen das Auswählen, Entfernen und Bearbeiten des Symbols. Die Daten werden an die Attribute weitergegeben.
Normblatt: Zeigt das Normblatt an, in dem die Zeichnungen gezeichnet werden (Standardnormblatt: Normblatt, das mit den Klemmenleistenzeichnungen in der Electrical-Projektkonfiguration oder dem für diese Konfiguration spezifischen Normblatt verknüpft ist: Alle Klemmenleisten, die diese Konfiguration verwenden, werden mit diesem Normblatt erstellt). Die untere linke Ecke des Normblatts muss sich an den Koordinaten (0,0) befinden. Alle Layout-Parameter basieren auf diesem Punkt. Bestimmte Symbole ermöglichen das Auswählen und Bearbeiten des Seitenlayouts.
Öffnet das Symbol-Auswahlfenster zum Auswählen des gewünschten Symbols. |
Entfernt das Symbol. |
Öffnet den Symbol-Editor zum Ändern des Symbols. |
Allgemein
X-Koordinaten: Hiermit verwalten Sie den Abstand (A) auf der X-Achse zwischen dem Einfügungspunkt des Rasterblocks und dem Ursprungspunkt des Normblatts (0,0).
Y-Koordinaten: Hiermit verwalten Sie den Abstand (B) auf der Y-Achse zwischen dem Einfügungspunkt des Rasterblocks und dem Ursprungspunkt des Normblatts (0,0).
Ausrichtung der Klemmenleiste: Definieren Sie die Richtung, in der die Daten generiert werden – entweder von links nach rechts bei einer horizontalen Klemmenleiste oder von oben nach unten bei einer vertikalen Klemmenleiste.
Anzahl Adern pro Zeichnung: Definieren Sie die maximale Anzahl von Adern, die eine Zeichnung enthalten darf (Anzahl der Spalten auf einer horizontalen Klemmenleiste).
Anzahl Kabel an der Ausgangsseite: Definiert die Anzahl der Kabel, die im Teil Ursprung verwaltet werden können.
Anzahl Kabel an der Zielseite: Definiert die Anzahl der Kabel, die im Teil Ziel verwaltet werden können.
Klemmen werden in einer neuen Zeichnung generiert, wenn mindestens einer dieser drei Parameter (Anzahl der Adern pro Zeichnung, Anzahl der Kabel an der Ausgangsseite und Anzahl der Kabel an der Zielseite) den in der Konfiguration definierten Maximalwert erreicht hat.
Formel zur Angabe der verbundenen Kabelader: Öffnet die Formelverwaltung, um die Parameter des Anzeigetextes der Kabeladern zu definieren.
Brücken
Allgemein
Punktedurchmesser: Hier geben Sie den Durchmesser (A) der Punkte auf der Klemme an, die die Brückenverbindung darstellen.
Brücken-Offset: Hier geben Sie den Abstand (B) zwischen zwei Linien an, die eine Brücke darstellen.
Abstand für Brückenzeichnungen von unten oder links: Hiermit definieren Sie den Abstand (C) zwischen dem Ursprung des Rasterblocks und der Brücke auf der Zielseite.
Abstand für Brückenzeichnungen von oben oder rechts: Hiermit definieren Sie den Abstand (D) zwischen dem Ursprung des Rasterblocks und der Brücke auf der Ursprungsseite.
Farbe: Geben Sie die Farbe an, in der die Brücke gezeichnet wird (Punkt und Linie).
Automatische Brücken
Farbe: Geben Sie die Farbe an, in der die automatischen Brücken gezeichnet werden.
Leiter anzeigen: Ermöglicht Ihnen das Einblenden/Ausblenden des an die Klemme angeschlossenen Leiters, wenn dieser mit einem anderen Leiter verknüpft ist.
Dateidaten
Auf diesem Reiter können Sie die Parameter für die automatische Erzeugung von Informationen definieren, die in die Eigenschaften der Klemmenleistenzeichnung übertragen werden sollen. Klicken Sie auf die rechte Spalte, um die Formelverwaltung zu öffnen.
Beschreibung: Definieren Sie die Parameter für die automatische Erzeugung von Daten, die in die Beschreibung der Klemmenleistenzeichnung übertragen werden sollen.
Benutzerdaten/Übersetzbare Daten: Definieren Sie die Parameter für die automatische Erzeugung von Daten, die in die Benutzerdaten der Klemmenleistenzeichnung übertragen werden sollen.
