Konfiguration der Klemmenblöcke nach der NF-Norm
Menü: Electrical-Projekt > Konfigurationen > Klemmenleistenzeichnung... > Eigenschaften
Menü: Electrical-Projekt > Konfigurationen > Klemmenleistenzeichnung... > Neu
Andockbares Fenster > Kontextmenü des Electrical-Projekts: Konfigurationen > Klemmenleistenzeichnung... > Eigenschaften
Andockbares Fenster > Kontextmenü des Electrical-Projekts: Konfigurationen > Klemmenleistenzeichnung... > Neu |
Sie können beliebig viele Konfigurationsdateien erstellen. Die Konfigurationen werden in der Klemmenleistenkonfigurations-Verwaltung verwaltet.
Die Klemmenleistenzeichnungen werden automatisch durch das Einfügen bestimmter Symbole generiert, also eine Kopfzeile und Symbole, die die verschiedenen in die Stromlaufpläne eingefügten Klemmen darstellen. Sie können die Standardsymbole verwenden (die meisten Klemmen haben dieselbe Darstellung) oder Symbole verwenden, die mit den Artikeln oder Stromlaufplansymbolen verknüpft sind (jede Klemme kann eine eigene Darstellung haben).
Die anderen Elemente, wie Texte, Attribute und grafische Darstellung von Kabeln, werden entsprechend den Konfigurationsparametern gezeichnet. Die Konfigurationsdatei einer Klemmenleiste enthält alle Parameter für das Layout der Klemmenleiste.
Die Dialogbox zum Bearbeiten von Konfigurationsdateien besteht aus zwei Teilen. Die obere Hälfte ist eine Darstellung der in der unteren Hälfte ausgewählten Parameter. Bei Auswahl eines Parameters wird in der Grafik rot angezeigt, dass seine Vorschau in der oberen Bildschirmhälfte dargestellt wird. Sie können die Vorschau deaktivieren, indem Sie ein Häkchen in der Checkbox Zeichnungsvorschau unten in der Dialogbox setzen.
Über die verschiedenen Reiter können Sie die Parameter ändern.
Allgemein
Auf diesem Reiter können Sie die Konfigurationsdatei benennen und ihr eine Beschreibung in einer von der Software unterstützten Sprache hinzufügen. Wenn ein Name geändert wird, wird er automatisch in alle Schnittstellen kopiert, in denen er verwendet wird (Konfigurationen, Liste der Klemmenleisten usw.).
Klemmen
Auf diesem Reiter werden die für die grafische Darstellung der Klemmen erforderlichen Parameter angezeigt.
Klemmenmaße
Breite und Höhe: Mit diesen Parametern können Sie die Breite (A) und Höhe (B) der Klemme angeben. Sie bleiben unabhängig von der Ausrichtung der Klemmenleiste (horizontal oder vertikal) gleich.
Zubehörklemme
Zubehörklemme einfügen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die grafische Darstellung des Zubehörs in der Klemmenleistenzeichnung generieren möchten.
Breite und Höhe: Mit diesen Parametern können Sie die Breite (C) und Höhe (D) des Zubehörs angeben. Sie bleiben unabhängig von der Ausrichtung der Klemmenleiste (horizontal oder vertikal) gleich.
Erdungssammelschiene
Aktive Erdungssammelschiene: Mit dieser Option können Sie die Erdungssammelschienen aktivieren oder deaktivieren. Sie ermöglicht die Verbindung aller nicht verwendeten Kabeladern mit der Erdungssammelschiene.
Wenn die Erdungssammelschienen nicht aktiv sind, werden die folgenden Parameter deaktiviert.
Abstand der Sammelschiene: Hier geben Sie den Abstand (E) an, der die Erdungssammelschiene von der Klemmenreihe trennt.
Alle Erdleiter und nicht angeschlossenen Kabeladern mit der Erdungssammelschiene verbinden: Wenn Sie diese Option aktivieren, können alle nicht an einer Klemme angeschlossenen Kabeladern an die Erdungssammelschienen angeschlossen werden, selbst wenn sie nicht Grün/Gelb sind.
Klemmen mit mehreren Ebenen
Diese Einstellungen gelten nur für Klemmen und nicht für Bauteile.
Breite der letzten Ebene (%): Geben Sie den Maßstabsfaktor (in %) zwischen der ersten und letzten Ebene der Klemme mit mehreren Ebenen an. Die Breite der Zwischenebenen wird automatisch berechnet.
Linienstärke: Geben Sie die Dicke des Umrisses einer Klemme mit mehreren Ebenen ein.
Farbe: Wählen Sie die Farbe der Klemme mit mehreren Ebenen aus.
Symbole
Klemmenleisten werden durch Stapeln von Symbolen (Kopfzeilensymbol, Klemmensymbol usw.) gezeichnet. Auf diesem Reiter können Sie die Symbole auswählen, bearbeiten oder löschen, um die Zeichnung von Klemmenleisten zu erstellen.
Benutzerdefiniertes Symbol
Benutzerdefiniertes Symbol einfügen: Es stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, mit denen Sie die Klemmenleiste mit den Standard-Klemmensymbolen oder mit persönlichen Klemmensymbolen zeichnen können, die mit Artikeln oder Schaltplansymbolen verknüpft sind.
- Der Parameter Benutzerdefiniertes Symbol einfügen ist nicht aktiviert:
Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden in
SOLIDWORKS Electrical die generischen Klemmensymbole verwendet, die den verschiedenen Klemmentypen entsprechen (Kopfzeilensymbol, Standardklemme, Reserveklemme usw.), um die Klemmenleistenzeichnungen zu generieren. Für jede dieser Klemmen müssen Sie das Klemmensymbol auswählen, das in der Klemmenleiste verwendet werden soll, und die zugehörige Ausrichtung und den Maßstab definieren.
- Der Parameter Benutzerdefiniertes Symbol einfügen ist aktiviert:
Wenn Sie diese Option aktivieren, stehen zwei Optionen zur Verfügung:
Anmerkung: In den Eigenschaften eines Artikels oder eines Symbols finden Sie zwei Parameter, mit denen Sie ein Klemmensymbol oder ein Klemmenleistensymbol verknüpfen können. |
Sie müssen den Parameter „Benutzerdefiniertes Symbol einfügen“ aktivieren, um die Priorität zu konfigurieren.
Priorität – Artikel/ Symbol: Wählen Sie zuerst in der Liste aus, ob Sie die Zuordnung für den Artikel oder für das Schaltplansymbol priorisieren möchten.
Wenn Sie die Option „Artikel“ auswählen, wird in SOLIDWORKS Electrical das mit dem Artikel verknüpfte Klemmensymbol verwendet. Wenn Sie die Option „Schaltplansymbol“ auswählen, wird in SOLIDWORKS Electrical das mit dem Symbol verknüpfte Klemmensymbol verwendet.
Priorität – Klemmentyp/Klemmensymbol: Wählen Sie dann in der Liste aus, ob Sie den Klemmentyp oder das Klemmensymbol priorisieren möchten.
Wenn Sie Klemmentyp auswählen, um die Klemmenleistenzeichnungen zu generieren, wird in SOLIDWORKS Electrical das mit dem Symbol oder dem Artikel verknüpfte Klemmensymbol im Parameter Klemmentyp verwendet (Eigenschaften des Symbols oder des Artikels). In der Konfiguration müssen Sie den Klemmentyp
hinzufügen, um die zugehörige Ausrichtung und den Maßstab zu definieren.
Wenn Sie Klemmenleistensymbol auswählen, um die Klemmenleistenzeichnungen zu generieren, wird in SOLIDWORKS Electrical das mit dem Symbol oder dem Artikel verknüpfte Klemmensymbol im Parameter Klemmenleistensymbol verwendet (Eigenschaften des Symbols oder des Artikels).
Wenn keine Zuordnung in SOLIDWORKS Electrical gefunden wird, wird automatisch zur anderen bekannten Zuordnung gewechselt. Wenn keine Zuordnung vorhanden ist, wird in SOLIDWORKS Electrical das in der Konfiguration definierte Standardsymbol verwendet.
Standardklemmen
In der ersten Tabelle werden die Standardsymbole angezeigt, die zum Generieren der Klemmenleistenzeichnungen verwendet werden. Es ist nicht möglich, einen neuen Symboltyp hinzuzufügen. Sie können die betroffenen Symbole (Name des Symbols) ändern und deren Ausrichtung oder Maßstab ändern.
Öffnet die Symbolauswahl, in der Sie das mit dem Standardsymbol verknüpfte Symbol ändern können. |
Entfernt das zugehörige Symbol. |
Öffnet den Symbol-Editor zum Ändern des ausgewählten Symbols. |
Benutzerdefinierte Symbole
In der zweiten Tabelle können Sie die Klemmentypsymbole verwalten, die zum Generieren der Klemmenleistenzeichnungen verwendet werden. Sie können die betroffenen Symbole (Name des Symbols) ändern und deren Ausrichtung oder Maßstab ändern.
Öffnet das Klemmentyp-Auswahlfenster , mit dem Sie ein neues Klemmentypsymbol in der Konfiguration hinzufügen können. |
Entfernt das ausgewählte Klemmentypsymbol. |
Bereinigt das ausgewählte Klemmentypsymbol. |
Öffnet die Klemmentypverwaltung, in der Sie die Klemmentypen verwalten können. |
Öffnet die Symbolauswahl, in der Sie das mit dem Klemmentyp verknüpfte Symbol ändern können. |
Entfernt das zugehörige Symbol, wenn es nicht der Standardklemmentyp ist. |
Leiter und Kabeladern
Im unteren Teil der Dialogbox können Sie die Textparameter (Schriftart, Größe, Anzeige usw.) sowie die Position des Textes auf der Linie verwalten, die den mit der Klemme verbundenen Leiter oder die verbundene Kabelader darstellt. Im oberen Teil der Anzeige zeigen rote Punkte (zu sehen, wenn Sie einen Parameter für den Offset auf der X- oder Y-Achse auswählen) den Standardpunkt für das Einfügen von Text an (Offset auf der X- und Y-Achse gleich 0).
Allgemein
Länge des Leiters: Geben Sie die Länge (A) der Linie an, die einen Leiter darstellt.
Länge der Kabelader: Geben Sie die Länge (B) der Linie an, die eine Kabelader darstellt.
Optionen
Klemmenpins anzeigen: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Klemmenpins wie im Klemmenleisten-Editor anzeigen möchten.
Linienfarbe: Ermöglicht Ihnen die Auswahl der Farbe der Linie, die die Klemmenpins darstellt.
Länge der Kabelader: Wenn diese Option ausgewählt ist, werden alle Kabeladern gruppiert, die an eine einzelne Klemme angeschlossen sind, und es ist nur eine Kabelader mit der Klemme verbunden.
Abstand zum Verbindungspunkt: Ermöglicht Ihnen das Eingeben des Abstands zwischen der Klemme und der Linie, die das Gruppieren der Kabelkanäle ermöglicht.
Brücken
Allgemein
Punktedurchmesser: Hier geben Sie den Durchmesser (A) der Punkte auf der Klemme an, die die Brückenverbindung darstellen.
Brücken-Offset: Hier geben Sie den Abstand (B) zwischen zwei Linien an, die eine Brücke darstellen. Dieser Parameter wird dem Parameter Abstand vor Brücke hinzugefügt.
Abstand vor Brücke: Geben Sie den Abstand (C) zwischen der Achse der Klemme (Mitte) und der Linie an, die die Brücke darstellt.
Farbe: Geben Sie die Farbe an, in der die Brücken gezeichnet werden (Punkt und Linie).
Automatische Brücken
Farbe: Geben Sie die Farbe an, in der die automatischen Brücken gezeichnet werden (Punkt und Linie).
Leiter anzeigen: Ermöglicht Ihnen das Einblenden/Ausblenden des an die Klemme angeschlossenen Leiters, wenn dieser mit einem anderen Leiter verknüpft ist.
Kabel
Das Kabel wird in der Klemmenleistenzeichnung durch ein anpassbares Basissymbol (Kabelbeschriftung) dargestellt. Dieses besteht aus einem Rechteck mit Text, der die Position des Kabels angibt, sowie Text, der den Kabelartikel angibt, und zwei Linien.
Die ersten beiden Zonen des unteren Teils der Dialogbox zeigen die Textparameter (Schriftart, Farbe, Größe usw.) und die Positionierungsparameter an.
Text wird in Bezug auf den Schnittpunkt der zwei Diagonalen des Rechtecks positioniert. Mit den Parametern X-Offset und Y-Offset können Sie den Abstand zwischen dem Text und diesem Punkt festlegen.
In der dritten Zone des unteren Teils (Kabelbeschriftung) können Sie ein Symbol auswählen, das am Basispunkt (Schnittpunkt der zwei Diagonalen des Rechtecks) positioniert ist. Es sind drei Icons verfügbar: Hinzufügen eines neuen Symbols, Entfernen des angezeigten Symbols und Bearbeiten des angezeigten Symbols.
Hinweis: Dieses Symbol wird dem Basissymbol hinzugefügt. Um Ihr eigenes Symbol anzuzeigen, müssen Sie einige Parameter festlegen, um das Basissymbol auszublenden (Bemaßungen auf 0 setzen und die Texte ausblenden).
Allgemein
Kabelposition: Legen Sie die Position des Symbols fest, das die Kabelbeschriftung in Bezug auf die dicke Linie kennzeichnet, die die Kabeladern gruppiert. Der Parameter Oben entspricht der ersten Kabelader, der Parameter Zentrum positioniert das Symbol im Zentrum der dicken Linie, und der Parameter Unten positioniert das Symbol auf der letzten Kabelader.
Mindestabstand vor Beschriftung: Definiert die Länge (A) der Linie, die das Rechteck der Kabelbeschriftung und die dicke Linie des Kabels trennt.
Breite der Beschriftung: Definiert die Breite (B) des Rechtecks der Kabelbeschriftung.
Höhe der Beschriftung: Definiert die Höhe (C) des Rechtecks der Kabelbeschriftung.
Maximaler Abstand nach Beschriftung: Definiert die Länge (D) der am anderen Ende des Rechtecks platzierten Linie.
Mindestanzahl an Kabeladern vor der nächsten Zeichnung: Mit diesem Parameter können Sie die Anzahl der Kabeladern definieren, die in der Zeichnung gezeichnet werden können, bevor die Begrenzungszone erreicht und folglich ein automatischer Seitenumbruch erzeugt wird.
Wenn Sie für diesen Parameter beispielsweise 0 eingeben, wird das Kabel auf einer weiteren Zeichnung gezeichnet, wenn die Software nicht alle Adern dieses Kabels auf der Zeichnung unterbringt.
Wenn Sie für diesen Parameter 3 eingeben, platziert die Software drei Kabeladern auf dieser Zeichnung (wenn dies möglich ist, d. h., ohne die Begrenzung der Zeichnung zu überschreiten) und zeichnet die weiteren Adern auf einer weiteren Zeichnung. Wenn der Platz nur zum Zeichnen von zwei Klemmen auf der Zeichnung ausreicht, werden alle Kabeladern auf einer neuen Zeichnung platziert.
Abstand zwischen Kabeln: Mit diesem Parameter können Sie den Abstand zwischen zwei dicken Linien definieren, die die Kabel (E) darstellen.
Kabellinienbreite: Mit diesem Parameter können Sie die Breite der Linien definieren, mit denen die Kabeladern gruppiert werden. Wenn Sie 0 eingeben, wird die Breite nicht berücksichtigt.
Ziele
Auf diesem Reiter können Sie die Anzeige der Kabelziele verwalten. Diese Ziele können in Form eines Symbols dargestellt werden. Wenn Sie die Kabelziele nicht in Form eines Symbols darstellen möchten, werden nur das Kennzeichen und der Name der Position angezeigt.
Allgemein
Detail - Kabelziele: Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Ziele durch ein Rechteck dargestellt, in dem sich eines oder mehrere Symbole befinden. Die Software zeigt die Details der Kabelziele sowie die Materialklemmen des Bauteils an. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, werden nur das Kennzeichen und der Name der Position angezeigt.
Sie werden feststellen, dass die folgenden Optionen je nach Ihrer Auswahl zur Verfügung stehen oder nicht.
Zielsymboltyp: Sie können den Typ des einzufügenden Symbols (Leitungsplan oder Schaltplan) wählen. Optionen sind möglich, wenn die Software keine Symbole des erforderlichen Typs findet.
Länge der Zielkabelader: Definiert die Länge (A) der Linie, die die Kabelader auf der Zielseite symbolisiert.
Länge der Box, die das Zielsymbol enthält: Definiert die Seitenlänge (B) des Rechteckrahmens um das Symbol.
Rand in Prozent zur Zentrierung des Symbols: Definiert einen Rand zwischen dem Symbol und seiner Kontur. Je nach Größe wird dem Symbol ein Maßstabsfaktor zugewiesen.
Versatz für nächstes Ziel: Definiert den Offsetabstand (1), wenn sich die Position des Kabelziels ändert.
Die ersten drei Zonen im unteren Teil der Dialogbox sind nur aktiv, wenn Sie die Option Detail - Kabelziele aktiviert haben. Wenn diese Option nicht aktiv ist, stehen nur die letzten zwei Zonen zur Verfügung. Sie können damit Textstil (Schriftart, Größe usw.) und Textpositionierung festlegen.
Layout
Auf diesem Reiter können Sie das Layout der grafischen Darstellung der Klemmenleiste in der Zeichnung verwalten. Im unteren rechten Teil des Dialogfelds wird das Normblatt angezeigt, in dem die Zeichnung gezeichnet wird (Standard-Normblatt: Klemmenleistenzeichnungen in der Electrical-Projektkonfiguration oder dem für diese Konfiguration spezifischen Normblatt zugeordnetes Normblatt: Alle Klemmenleisten, die diese Konfiguration verwenden, werden mit diesem Normblatt generiert).
Die untere linke Ecke des Normblatts muss sich unbedingt an den Koordinaten (0,0) befinden. Alle Layout-Parameter basieren auf diesem Punkt.
Allgemein
Ausrichtung der Klemmenleiste: Wählen Sie aus, ob die Klemmenleisten vertikal oder horizontal gezeichnet werden sollen.
Ausrichtung für das Kennzeichen der Klemmenleiste: Definieren Sie den Rotationswinkel des Klemmenleistenkennzeichens, das sich im Kopfzeilensymbol der Klemmenleiste befindet. Dieser Parameter wird nicht durch die Ausrichtung der Klemmenleisten (horizontal oder vertikal) zugewiesen.
Ausrichtung für das Kennzeichen der Klemme: Definiert den Rotationswinkel des Klemmenkennzeichens, das sich in den Klemmensymbolen befindet. Dieser Parameter wird nicht durch die Ausrichtung der Klemmenleisten (horizontal oder vertikal) zugewiesen.
Waagerechte Darstellung
Länge der Klemmenleiste: Definiert die Maximallänge (B) der Klemmenleiste. Der Ursprung dieser Länge ist die X-Koordinate des rechten Segments, aus dem das Rechteck des Kopfzeilensymbols der Klemmenleiste besteht. Jenseits dieser Begrenzung werden die Klemmen auf der folgenden Zeichnung gezeichnet.
Position der 1. Klemme in Bezug auf X: Definiert die X-Koordinate (C) für das Einfügen der ersten Klemme in Bezug auf den Ursprung (0,0) des Normblatts.
Position der 1. Klemme in Bezug auf Y: Definiert die Y-Koordinate (D) für das Einfügen der ersten Klemme in Bezug auf den Ursprung (0,0) des Normblatts.
Senkrechte Darstellung
Höhe der Klemmenleiste: Definiert die Maximalhöhe (A) der Klemmenleiste. Der Ursprung dieser Länge ist die Y-Koordinate des unteren Segments, aus dem das Rechteck des Kopfzeilensymbols der Klemmenleiste besteht. Jenseits dieser Begrenzung werden die Klemmen auf der folgenden Zeichnung gezeichnet.
Mehrfach
Aktivieren: Aktivieren Sie die grafische Darstellung mehrerer Klemmenleisten in einer Zeichnung.
Abstand: Definieren Sie den Abstand zwischen den Darstellungen zweier Klemmenleisten.
Gruppe: Verwalten Sie das Gruppierungskriterium für Klemmenleisten, um beispielsweise die Klemmenleisten für einen Einbauort zu gruppieren.
Sortieren: Definieren Sie die Sortierungskriterien für alle Klemmleisten oder innerhalb einer Gruppe, wenn die Klemmenleisten gruppiert sind.
Dateidaten
Auf diesem Reiter können Sie die Parameter für die automatische Erzeugung von Informationen definieren, die in die Eigenschaften der Klemmenleistenzeichnung übertragen werden sollen. Klicken Sie auf die Spalte, um die Formelverwaltung zu öffnen.
Beschreibung: Definieren Sie die Parameter für die automatische Erzeugung von Daten, die in die Beschreibung der Klemmenleistenzeichnung übertragen werden sollen.
Benutzerdaten/Übersetzbare Daten: Definieren Sie die Parameter für die automatische Erzeugung von Daten, die in die Benutzerdaten der Klemmenleistenzeichnung übertragen werden sollen.
