Inhaltsverzeichnis ausblenden
Konfiguration der Querverweise
Menü: Electrical-Projekt > Konfigurationen > Querverweise... > Eigenschaften
Menü: Electrical-Projekt > Konfigurationen > Querverweise... > Neu
Andockbares Fenster > Kontextmenü des Electrical-Projekts: Konfigurationen > Querbezüge... > Eigenschaften
Andockbares Fenster > Kontextmenü des Electrical-Projekts: Konfigurationen > Querbezüge... > Neu
Kontextmenü eines Symbols: Querbezugsstil bearbeiten...
Zusammenfassung aller Parameter, die zum Zeichnen der Miniaturansichten nötig sind, die die Querbezüge darstellen.
Allgemein
Auf diesem Reiter können Sie die Konfigurationsdatei benennen und ihr eine Beschreibung in einer von der Software unterstützten Sprache hinzufügen.
Stil
Allgemein
Dient zum Zuordnen einer Farbe zu den verschiedenen Schaltkreistypen (verwendet, verfügbar, im Artikel enthalten oder nicht). Durch Anklicken der Spalte, in der die Nummer der Farbe angezeigt ist, kann die verfügbare Farbpalette geöffnet werden.
Sichtbarer Schaltkreis-Typ: Dient zum Ein- oder Ausblenden der Reserveschaltkreise (die im Schaltplan nicht verwendet werden).
Standard-Darstellung: Dient zur Auswahl des Modus Tabelle, Lokales Hauptsymbol oder Kein(e) für die Verwendung mit allen Symbolen des Electrical-Projekts, deren Querverweisstufe auf Standardkonfiguration verwenden eingestellt wurde.
Immer die Standard-Darstellung verwenden: Dient zur Verwendung der Standardkonfiguration für alle Symbole des Electrical-Projekts, unabhängig von deren Einstellung im Hinblick auf die Querverweisstufen.
Text zwischen Querbezügen: Geben Sie den Text ein, der die Texte von zwei Querbezügen trennt.
Tabellen-Hauptsymbol (zum Beispiel eine Spule)
Allgemein
Abstand zwischen Spalten: Gibt den Abstand zwischen zwei Spalten von Miniaturansichten an.
Abstand zwischen Elementen: Gibt den Abstand zwischen zwei Miniaturansichten an.
Maximale Höhe: Gibt die maximale Spaltenhöhe an. Bei Überschreiten des Werts wird eine zweite Spalte erstellt.
Normblatt-Offset verwenden: Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Querverweis-Miniaturansichten in dem von den Normblattparametern definierten Bereich gezeichnet. Der Parameter Abstand zum Symbol ist deaktiviert. Andernfalls befinden sich die Querverweis-Miniaturansichten nahe des Symbols (wie Lokales Hauptsymbol) und Sie müssen einen Wert für den Parameter Abstand zum Symbol eingeben, um den Abstand zwischen dem Symbol und den Querverweis-Miniaturansichten zu definieren.
Abstand zum Symbol: Gibt den Abstand zwischen dem Einfügungspunkt des Symbols und den Querbezugs-Miniaturansichten an.
Kennzeichen: Textparameter, die das oberhalb des Miniaturansichtensatzes angezeigte Bauteilkennzeichen aufweisen.
Klemmennummern: Parameter der Nummern der Hardware-Klemmen.
Symbol-Querbezüge: Textparameter mit der Zeichnungsnummer und der Spaltennummer, in denen sich das Symbol befindet.
Die Position in X, Y des Querbezugblocks in der Zeichnung wird in den Eigenschaften des Normblatts konfiguriert.
Lokales Hauptsymbol (zum Beispiel ein Schutzschalter)
Allgemein
Abstand zwischen Linien: Gibt den Abstand zwischen zwei Zeilen von Miniaturansichten an.
Maximale Breite: Gibt die maximale Breite einer Zeile von Miniaturansichten an. Bei Überschreiten des Werts wird eine zweite Zeile erstellt.
Normblatt-Offset verwenden: Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Electrical-Projekt britische Einheiten verwendet. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Querverweis-Miniaturansichten in dem von den Normblattparametern definierten Bereich gezeichnet. Der Parameter Abstand zum Symbol ist deaktiviert. Andernfalls befinden sich die Querverweis-Miniaturansichten nahe des Symbols (wie Lokales Hauptsymbol) und Sie müssen einen Wert für den Parameter Abstand zum Symbol eingeben, um den Abstand zwischen dem Symbol und den Querverweis-Miniaturansichten zu definieren.
Symbole
Dient zum Zuordnen einer Querbezugs-Miniaturansicht zu jedem Schaltkreistyp. Diese Miniaturansichten sind Symbole, die Verbindungspunkte und Attribute für die Übertragung der Nummern des Klemmenmaterials aufweisen.
*E-Mail:
Seite:   Konfiguration der Querverweise
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
