| Qualità della mesh |
Impostare su Bozza o Alta. Per gli studi statici lineari, è possibile assegnare elementi solidi di qualità Bozza e Alta in una singola definizione di mesh. Una mesh di qualità Bozza non ha nodi intermedi. Utilizzare una mesh di qualità bozza per una valutazione rapida e nei modelli solidi in cui gli effetti di piegatura sono piccoli. Usare una mesh di alta qualità nella maggior parte dei casi, specialmente per modelli con geometria curva.
| Mesher standard |
Usa lo schema di mesh Voronoi-Delaunay per le operazioni di mesh successive. |
| Mesher basato su curvatura |
Crea automaticamente una quantità maggiore di elementi nelle aree ad alta curvatura senza la necessità di un controllo mesh. Supporta la mesh multi-thread per documenti di assiemi e parti multicorpo. |
| Mesher basato su curvatura alternativa |
Adatta automaticamente la dimensione dell'elemento alla curvatura locale della geometria per creare una ripetizione di mesh uniforme. In alcuni casi il mesher basato su curvatura di blend può risolvere l'errore, generando una mesh 3D con elementi di qualità superiore (proporzioni e rapporto jacobiano inferiori) rispetto ai mesher standard o basati su curvatura.
Supporta l'elaborazione multicore per le licenze SOLIDWORKS Simulation Professional e SOLIDWORKS Simulation Premium.
Il mesher basato su curvatura alternativa è il mesher predefinito per la creazione dei nuovi studi di simulazione.
| Punti Jacobiani |
Quando la Qualità mesh è impostata su Altadetermina il numero di punti da usare nella verifica del livello di distorsione di elementi tetraedrici di ordine elevato. Per creare shell di alta qualità, la Verifica del rapporto jacobiano utilizza 6 punti situati sui nodi.
| Transizione automatica |
Applica automaticamente i controlli mesh a piccole funzioni, dettagli, fori e raccordi.
Deselezionare Transizione automatica prima della creazione della mesh di modelli grandi con piccole funzioni e dettagli per evitare di generare un numero eccessivo di elementi.
| Prove automatiche per solidi |
Il software ritenta automaticamente a ricreare la mesh del modello utilizzando una diversa dimensione globale degli elementi. Si definisce il numero massimo di tentativi consentiti ed i fattori di scala per l'elemento globale e la tolleranza ad ogni ciclo. |
| Mesh non congruente nelle parti fallite in precedenza |
Simulation esegue nuovamente la mesh delle parti solide che non sono riuscite a eseguire la mesh senza l'applicazione di nodi comuni ai bordi di contatto.
