Formato del file esterno per i dati della curva Il file deve essere un file di testo. Per Tempo, Temperatura e curve S-N: una riga che inizia con # viene ignorata. Utilizzare tali linee per le informazioni di intestazione e di commento. Due numeri sono quindi letti per ogni riga. Il primo numero è tempo, temperatura o cicli a seconda del tipo di curva. Il secondo numero è un modulo (per le curve di tempo e temperatura) o sollecitazione (per le curve S-N). Per le curve storiche carico: le curve storiche carico sono utilizzate per definire gli eventi di fatica di ampiezza variabile. Il formato descritto in basso è congruente con il formato standard SAE (Society of Automotive Engineers). Una riga che inizia con # viene ignorata tranne se seguita da TIMEstep. Una riga che inizia con #TIMEstep specifica la velocità di campionamento. Ad esempio #TIMEstep= 120,00 secondi specifica che l'incremento del tempo per ogni riga è di 120 secondi. Un TIMEstep diverso da zero specifica che la colonna del tempo non viene inclusa. In questo caso, il canale i si riferisce alla colonna i. Un TIMEstep zero specifica che la prima colonna è la colonna del tempo. In questo caso, il canale i si riferisce alla colonna (i+1). Se nessuna riga inizia con #TIMEstep, il canale i si riferisce alla colonna i (nessuna colonna di tempo). Quando si utilizza una curva Storica carico da una libreria in uno studio, il programma richiede il recupero del canale. Ogni riga può avere massimo fino a 20 numeri. Di solito, una linea di commento (che inizia con #) separa i blocchi di dati. Il file di esempio contiene alcuni punti dati di ampiezza con solo un canale. # Questa riga viene ignorata. #BEGIN DATA (questa riga viene ignorata) -999 255 -875 201 -177 433 -487 # I dati continuano un numero in ogni riga. Il file di esempio contiene 3 canali (nessuna colonna temporale). # Questa riga viene ignorata. #TIMEstep= 0.001 -195 -296 51 -238 -318 40 -198 -307 55 -168 -297 65 # I dati continuano, 3 numeri in ogni riga. Il file di esempio contiene una colonna temporale e 3 canali. # Questa riga viene ignorata. #TIMEstep= 0 # tempo registrato nella prima colonna 0.00 -195 -296 51 .001 -238 -318 40 0.02 -198 -307 55 0.04 -168 -297 65 # I dati continuano, 4 numeri in ogni riga. Argomento principaleCurve di funzione Visualizzazione di una curva della libreria Creazione di una nuova Libreria della curva o modifica di una esistente Curva del tempo Curva di temperatura Curva storica carico Curva di frequenza
