DimXpert - Riferimento
È possibile utilizzare lo strumento Riferimento di DimXpert per definire le funzioni di Riferimento.
Per accedere a questo strumento:
Fare clic su Riferimento (barra degli strumenti MBD Dimension), oppure selezionare Strumenti > MBD Dimension > Riferimento.
Lo strumento supporta i seguenti tipi di funzione:
  • Estrusione
  • Cilindro
  • Intaglio
  • Piano
  • Foro semplice
  • Asola
  • Larghezza
La maggior parte delle opzioni del PropertyManager di Funzione Riferimento di DimXpert sono identiche a quelle del PropertyManager di Funzione Riferimento non appartenente a DimXpert. Le differenze sono evidenziate di seguito.
Impostazioni etichetta
Quando si applica o modifica un riferimento, si immette un'Etichetta e si assegna un tipo di linea di associazione.
Specificare l'etichetta iniziale in Strumenti > Opzioni > Proprietà del documento > Standard di disegno > Annotazioni > Riferimenti .
Quando si immettono etichette Riferimento, la sintassi dei dati viene verificata alla luce dello standard di disegno attivo. Ad esempio:
  • L'immissione di un valore numerico genera un'avvertenza per tutti gli standard.
  • L'immissione di I, O oppure Q genera un'avvertenza nello standard ANSI.
  • L'immissione di AA genera un'avvertenza nello standard ISO.
Linee di associazione
Superficie Attacca il triangolo riferimento a una superficie della funzione.
Linea di associazione diretta Attacca il triangolo riferimento a una linea di associazione diretta.
Quota Attacca il triangolo riferimento a una quota o un quadro di controllo della funzione.
Tollg Attacca il triangolo riferimento a un quadro di controllo della funzione.
Esempi di Riferimento per funzione
Estrusione
Cilindro
Intaglio
Piano
Foro semplice
Asola
Larghezza
Applicazione di un simbolo di Riferimento
Per applicare un simbolo di funzione di Riferimento:
  1. Fare clic su Riferimento (barra degli strumenti MBD Dimension), oppure selezionare Strumenti > MBD Dimension > Riferimento.
  2. Selezionare la faccia della funzione Riferimento e fare clic nell'area grafica per inserire il simbolo.
    Se la faccia selezionata può essere usata per definire altri tipi di funzione, utilizzare il selettore di funzioni per scegliere le funzioni desiderate.
  3. Fare clic su .
