Per cambiare lo stato di sospensione dei componenti:
-  Nell'albero di disegno FeatureManager o nell'area grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente e selezionare Proprietà componente  . .Per cambiare diversi componenti in una volta, tenere premuto il tasto Ctrl quando si selezionano i componenti, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Proprietà componente.
-  Nella finestra di dialogo, in Stato di sospensione, selezionare lo stato.
- Fare clic su OK.
Altri metodi per sospendere un componente:
- Nell'albero di disegno FeatureManager o nell'area grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente desiderato e selezionare Sospendi  . Questo metodo cambia solo lo stato di sospensione del componente nella configurazione attiva. . Questo metodo cambia solo lo stato di sospensione del componente nella configurazione attiva.
Selezionare un componente, quindi fare clic su Modifica dello stato di sospensione  (barra degli strumenti Assieme) e selezionare Sospendi. Questo metodo cambia solo lo stato di sospensione del componente nella configurazione attiva. (barra degli strumenti Assieme) e selezionare Sospendi. Questo metodo cambia solo lo stato di sospensione del componente nella configurazione attiva.
Selezionare un componente, fare clic su , quindi selezionare Questa configurazione, Tutte le configurazioni o Configurazioni specificate.
Altri metodi per impostare un componente a peso leggero:
 - nell'albero di disegno FeatureManager o nell'area grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse su un componente desiderato e selezionare Imposta a peso leggero.
Selezionare un componente, quindi fare clic su Cambia stato di sospensione
                   (barra degli strumenti Assieme) e selezionare Peso leggero. (barra degli strumenti Assieme) e selezionare Peso leggero. quando viene impostato un componente a peso leggero, verrà impostato a peso leggero per tutte le configurazioni dell'assieme.
Altri metodi per risolvere un componente sospeso o a peso leggero:
 - Nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic su  accanto al nome di un componente per risolvere un componente a peso leggero. accanto al nome di un componente per risolvere un componente a peso leggero.
- fare clic con il pulsante destro del mouse su un componente nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Imposta su risolto. Questo metodo risolve un componente sospeso solo nella configurazione attiva.
                   (barra degli strumenti Assieme) e selezionare Risolvi. Questo metodo risolve un componente sospeso solo nella configurazione attiva. (barra degli strumenti Assieme) e selezionare Risolvi. Questo metodo risolve un componente sospeso solo nella configurazione attiva.
 Selezionare un componente, fare clic su , quindi selezionare Questa configurazione, Tutte le configurazioni o Configurazioni specificate.  quando un componente viene risolto a peso leggero, verrà risolto in tutte le configurazioni dell'assieme.
