SOLIDWORKS® 2022은 특정 도구와 워크플로의 성능을 개선합니다.
성능 및 워크플로 개선을 위한 몇 가지 주요 사항은 다음과 같습니다.
불러오기
다음과 같은 불러오기에서 성능이 개선되었습니다.
대형 DXF 또는 DWG 파일을 파트 스케치에 불러오는 경우.
블록 분해 옵션을 끈 상태에서 대형 DXF 또는 DWG 파일을 파트 스케치로 불러올 수 있습니다. 불러오기 성능을 개선하기 위해 더 이상 블록을 분해하지 않아도 됩니다.
- SOLIDWORKS에서 STEP 파일을 불러오는 경우.
어셈블리
어셈블리를 열고 저장하고 닫을 때 성능이 개선됩니다.
모델 표시
SOLIDWORKS 2022에서는 3D 텍스처 및 실루엣 모서리에 대한 개선된 성능을 제공합니다.
기능 |
성능 개선 사항 |
3D 텍스처 |
3D 텍스처는 텍스처 표현 이미지의 디테일에 더 잘 일치하도록 메시를 세분화하는 프로세스를 가속화합니다. 이전 한계 아래로 최대 요소 크기를 더 세분화할 수 있습니다. |
실루엣 모서리 |
동적 모드에서 실루엣 모서리를 렌더링하는 성능이 개선되었습니다. 모서리 표시 음영 모드에서 실루엣 모서리를 볼 수 있습니다. |
도면
용지 또는 파일로 대형 도면을 인쇄할 때 성능이 향상됩니다. 이 옵션은 다음과 같은 도면에 적용됩니다.
- 하나 이상의 도면뷰가 일반 품질입니다.
- 페이지 설정 대화 상자에서 다음 옵션을 지정합니다.
SOLIDWORKS Manage
SOLIDWORKS Manage 2022에서는 사용자 경험을 향상시키는 개선된 성능을 제공합니다.
기능 |
성능 개선 사항 |
BOM 표시 |
표시할 BOM 수준 옵션을 1로 지정하면 대형 BOM이 최대 5배 빠르게 표시됩니다. 외부로 연결 필드가 구성된 BOM의 경우 값을 계산하는 데 필요한 시간이 줄어듭니다. |
프로젝트 |
스테이지 또는 작업이 많은 프로젝트의 경우 간트 도표가 이전 릴리즈보다 더 빠르게 표시됩니다. |
SOLIDWORKS Manage에서 SOLIDWORKS PDM 파일 체크아웃/체크인 |
이전 릴리즈에서 체크아웃/체크인 작업은 전체 그리드를 배경에서 새로 고쳤습니다. 마지막으로 변경된 개별 라인 항목만 새로 고치므로 속도 성능이 빨라집니다. |
Pack and Go
Pack and Go는 이전 릴리즈보다 2022 버전에서 더 빠르게 참조를 수집합니다. 문서에서 Pack and Go를 시작하는 시점과 Pack and Go 대화 상자가 표시되는 시점 간 시간이 크게 줄어듭니다.
SOLIDWORKS PDM
SOLIDWORKS PDM 2022에서 많은 파일 기반 작업의 개선된 성능을 확인할 수 있습니다. 지연 시간이 더 높은 데이터베이스 서버에서 다음 작업을 더 빠르게 수행할 수 있습니다.
- 파일 열기
- 다른 이름으로 저장 대화 상자 표시
- 트리 복사
- SOLIDWORKS에서 문서 작성
SOLIDWORKS PDM에서는 다음에 대한 성능이 개선되었습니다.
- 파일 확장자가 많은 데이터 카드 저장 시 속도가 15%에서 60%까지 빨라집니다.
- 큰 SOLIDWORKS BOM을 포함하는 도면 체크인이 훨씬 더 빨라졌습니다.
- 사용된 위치 탭에서 모두 표시 옵션 및 추가 사용자 정의 열을 포함하여 파일을 표시할 때 특정 볼트에서 속도가 몇 배 더 빨라집니다.
- 동적 알림에 대해 전이 대화 상자 표시가 빨라집니다.
- 대형 모델의 경우 Web2 미리보기 로드 속도가 1.5배에서 2배 더 빠릅니다.
SOLIDWORKS Simulation
- 하나 이상의 시뮬레이션 스터디를 수정하지 않은 경우 시뮬레이션 스터디를 포함하는 모델 저장이 더 빨라집니다.
- FFEPlus Iterative 및 Intel Direct Sparse 솔버의 함수 기반 처리가 커넥터 및 다른 피처를 포함하는 스터디를 시뮬레이션하도록 확장되었습니다. 자동 솔버 선택은 비선형, 고유진동수 및 좌굴 해석 스터디로 확장되었습니다.
SOLIDWORKS Plastics
냉각 및 충전 해석 모듈의 성능이 전체 해석 시간을 가속화하도록 개선되었습니다.
- 냉각 해석이 전체 솔루션 시간의 많은 부분을 차지하는 시뮬레이션의 경우 전체 솔루션 시간은 이전 릴리즈와 비교했을 때 20% 이상 줄어듭니다.
- Direct 솔버를 사용하는 충전 및 보압 해석의 성능도 최적화되었습니다. 전체 솔루션 시간은 이전 릴리즈와 비교했을 때 약 50% 정도 줄어듭니다. 육면체 요소로 메시된 비교적 두꺼운 파트의 경우 Direct 솔버는 관성 효과를 보다 정확하게 예측합니다.
