Kreator Eksportuj do AEC pomaga w przygotowaniu modelu SOLIDWORKS tak, aby można było zaimportować go do programu AEC.
Kreator prowadzi użytkownika przez proces określania płaszczyzny hosta modelu (podłogi, sufitu/dachu lub ściany) oraz poziomu redukcji operacji, jaki ma zostać zastosowany. Przed zapisaniem prawidłowo zorientowanego, uproszczonego pliku w formacie .rfa lub .sat można wyświetlić podgląd wybranych funkcji w obszarze graficznym. Plik wynikowy wykorzystuje współrzędne odniesienia podane w kreatorze.
- Otworzyć model do wyeksportowania.
- Kliknąć Eksportuj do AEC
(pasek narzędzi Narzędzia) lub .
- W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze Definiuj hosta:
- Wybrać typ komponentu hosta: Komponent względem podłogi, Komponent względem sufitu/dachu lub Komponent względem ściany.
- Użyć wysuwanego drzewa operacji FeatureManager, aby wybrać żądaną płaszczyznę odniesienia hosta.
- Można również wybrać opcję Odwróć normalną, aby odwrócić domyślną orientację osi.
Domyślnie wyjściowy układ współrzędnych dla:
- Komponentu względem podłogi lub sufitu/dachu jest zdefiniowany przy użyciu normalnej +Z do płaszczyzny podłogi.
- Komponentu względem ściany jest zdefiniowany przy użyciu normalnej +Y do płaszczyzny odniesienia ściany.
- W modelu wybrać punkt odniesienia.
- Kliknąć
- Na stronie Określ szczegóły eksportu, w obszarze Ustaw docelowe szczegóły modelu, wybrać jedno z poniższych i kliknąć Generuj podgląd, aby otworzyć drugie okno graficzne z podglądem ilości szczegółów, które zostaną wyeksportowane:
Wysoka
Model zostanie wyeksportowany w aktualnej postaci, bez usuwania żadnych szczegółów.
Podgląd ukazuje model w orientacji oczekiwanej dla produktów AEC.
- Średni
Usuwane są wszystkie wewnętrzne elementy oraz wewnętrzny przekrój poprzeczny geometrii, który jest zamieniany w bryłę. Zaokrąglenia i sfazowania o promieniu mniejszym niż jeden cal są usuwane, a otwory o średnicy poniżej dwóch cali są wygaszane.
- Niska
Usuwane są wszystkie wewnętrzne elementy oraz wewnętrzny przekrój poprzeczny geometrii, który jest zamieniany w bryłę. Ponadto usuwane są zaokrąglenia i sfazowania o promieniu mniejszym niż dwa cale. Otwory o średnicy mniejszej niż trzy cale i wyciągnięcia o całkowitej głębokości mniejszej niż trzy cale są wygaszane.
- Dostosowane
Opcja Generuj podgląd jest niedostępna. Kliknąć
, aby rozpocząć proces Defeature.
Patrz Defeature.
- Kliknąć
- W obszarze Zapisz model jako wybrać opcję:
- Revit Family (*.rfa)
- ASIC (*.sat)
- Kliknąć Eksport i zapisać plik.
