O PropertyManager de Opções de resultado permite definir as opções dos resultados para estudos estáticos, dinâmicos lineares, não lineares e estudos térmicos transientes.
Quantidades para salvamento no arquivo
Disponível somente para estudos estáticos.
Tensões e esforços
Quando selecionado, o programa armazena os resultados de tensões e esforços no arquivo de resultados (*.CWR). Quando esta opção estiver desmarcada, o programa calcula e salva apenas os resultados de deslocamento e força do corpo. A opção padrão para o solver é calcular e armazenar todos os resultados.
Desmarque esta opção se quiser realizar uma análise rápida para ver os resultados do deslocamento do seu modelo e economizar espaço de armazenamento em disco.
Para toda as etapas de solução
Se esta opção for marcada, o programa salva os resultados em todas as etapas de solução. |
| Para etapas de solução específicas |
Se esta opção for marcada, o programa salva os resultados nas etapas de solução especificadas em conjuntos. |
Quantidade
Disponível somente para estudos dinâmicos lineares. Os resultados das seguintes quantidades são salvos no arquivo de resultados (*.CWR) quando selecionados:
Deslocamentos e velocidades
Relativo
(Relativa à base. Aplicável a estudos dinâmicos lineares com excitação de base uniforme.)
Absoluto
Se você aplicar a excitação de base selecionada, os resultados serão relatados sempre em valores absolutos.
| Tensão e reações |
Os resultados para todos os componentes de tensão estão disponíveis para plotagem e as forças de reação estão disponíveis para inclusão na lista. Para estudos de vibração aleatória, os valores de tensão RMS e PSD são salvos no arquivo de resultados *.CWR.
| Todos os componentes de tensão |
Os resultados de todos os componentes de tensão estão disponíveis para plotagem. |
| Somente tensão nodal von Mises (mais rápida) |
Reduz o tamanho do arquivo dos resultados da análise para estudos de dinâmica linear. Apenas o componente de tensão von Mises fica disponível para plotagem. Para estudos de vibração aleatória, os valores de tensão von Mises RMS e PSD são salvos no arquivo de resultados *.CWR.
| Tensões médias em nós intermediários (somente malha sólida de alta qualidade) |
Calcula a média das tensões em nós intermediários de elementos sólidos de alta qualidade que estão localizados em áreas com curvatura íngreme. Para um elemento sólido de alta qualidade, o software calcula as tensões nos nós laterais médios pela média dos valores de tensão nos nós de canto adjacentes. Este método de cálculo da média de tensão melhora o cálculo das tensões nos nós laterais médios de elementos tetraédricos com altas razões de aspecto.
Exemplo de média de tensão: - Tensões nos nós de canto (1, 2, 3 e 4) com médias calculadas globalmente sobre os elementos compartilhados.
- Tensões nos nós laterais médios (5, 6, 7, 8, 9 e 10) com médias calculadas sobre os nós de canto associados. Por exemplo, tensão (nó 5) = (tensão (nó 1) + tensão (nó 2)) / 2
As quantidades de aceleração são sempre absolutas. Os estudos dinâmicos não lineares sempre salvam deslocamentos e velocidades relativas.
Etapas de Solução - Conjunto 1
Será exibido se Para etapas de solução específicas for selecionado.
Iniciar
O número da primeira etapa de solução. |
Fim
O número da última etapa de solução. |
Incrementar
Incremento da etapa de solução. |
Etapas de solução - Conj 2
É exibido se Etapas de solução - Conjunto 1 estiver selecionado. Você pode especificar até cinco conjuntos.
Locais para gráficos
Será exibido se Para etapas de solução específicas for selecionado. Selecione vértices e pontos de referência para salvar os resultados. Os resultados são salvos a cada etapa da solução.
Se você não selecionar pelo menos uma entidade, os resultados serão salvos para todos os nós.
Se esta opção for marcada, o programa salvará os resultados em todas as etapas de solução, |
Se esta opção for marcada, o programa salvará os resultados nas etapas de solução especificadas em conjuntos. |
Seleção de modo
Disponível somente para estudos dinâmicos lineares (histórico de tempo, harmônicos e vibração aleatória).
Todos os modos
Quando selecionado, todos os modos normais disponíveis participam na solução dinâmica. |
Modos selecionados
Quando selecionado, você pode escolher os modos normais que quer incluir na solução dinâmica. |
