Ferramenta Medir
Mede distância, ângulo e raio em esboços, modelos 3D, montagens ou desenhos. Também mede o tamanho de linhas, pontos, superfícies e planos, e a distância entre eles.
Para abrir a caixa de diálogo Medida:
Clique em Medida (barra de ferramentas Ferramentas) ou em Ferramentas > Avaliar > Medida.
Quando você seleciona um vértice ou um ponto de esboço, as coordenadas x, y e z são exibidas.
Quando a ferramenta Medida não está ativa, as medidas usadas com mais frequência para as entidades selecionadas são exibidas na barra de status.
Medições de arco/círculo Especifica a distância a ser exibida quando os arcos ou círculos são selecionados:
Centro a centro
Distância mínima
Distância máxima
Distância personalizada
Unidades/Precisão Especifica as unidades de medida personalizadas e a precisão.
Exibir medições XYZ Exibe as medições dX, dY e dZ entre as entidades selecionadas na área de gráficos. Desmarque a opção para exibir apenas a distância mínima entre as entidades selecionadas.
Ponto-a-ponto Ativa o modo ponto a ponto para medir a distância entre dois pontos qualquer no modelo.
XYZ relativo a Selecione um sistema de coordenadas:
Origem da peça
Sistema de coordenadas instância
Sistema de coordenadas definido pelo usuário.
Esta opção estará disponível somente quando o documento atual tiver mais de um sistema de coordenadas disponível.
Projetado em Exibe a distância entre as entidades selecionadas de acordo com a projeção em um dos seguintes:
Nenhuma
Projeção e Normal não são calculados.
Tela
Selecionar face/plano
O software calcula a distância projetada (no plano selecionado) e a distância normal (normal para o plano selecionado). Projeção e Normal aparecem na caixa de diálogo Medida.
Em Desenhos desanexados, se o modelo não estiver carregado, todas as medições são relatadas como dados projetados em 2D.
Histórico de Medidas Abra a caixa de diálogo Histórico de medidas, em que você exibir todas as medidas feitas durante a sessão atual do SOLIDWORKS.
Criar sensor Abre o PropertyManager de Sensor, em que pode definir o software para alertá-lo se o valor da medida mudar.
  Fixa a caixa de diálogo Medir à área de gráficos.
Pressione Esc para fechar a caixa de diálogo somente se ela estiver desafixada.
  Alterna a visibilidade da exibição da medida.
  Caixa de entrada Lista até seis seleções.
Configuração de cópia rápida Copia valores na caixa de entrada. Na caixa de diálogo Configuração de cópia rápida, especifique:
Ativar cópia rápida
Ativa a funcionalidade Configuração de cópia rápida na caixa de diálogo Medida.
Selecionar apenas o número
Realça o valor numérico no texto de medição quando você passa o mouse sobre ele na caixa de diálogo Medida.
Selecionar número e unidades
Realça o valor numérico e as unidades no texto de medição quando você passa o mouse sobre ele na caixa de diálogo Medida.
Aumentar o tamanho da fonte Aumenta o tamanho da fonte na caixa de diálogo.
Diminuir o tamanho da fonte Diminui o tamanho da fonte na caixa de diálogo.
