Você pode especificar as configurações de desenho no nível do documento para tabelas de punção. Disponível somente para desenhos.
Para abrir esta página:
Em um desenho aberto, clique em Opções
(barra de ferramentas Padrão), selecione a guia Propriedades do documento e, em seguida, selecione .
Padrão geral de desenho
Herdado das configurações da página Padrões de desenho selecionada |
Borda
Borda de caixa
Define uma espessura de linha para a borda externa da tabela. |
Borda de grade
Define uma espessura de linha para as linhas de grade internas da tabela. |
Precisão da localização
Precisão de unidade
Selecione o número de dígitos após o ponto decimal para o valor da localização do recurso de punção. |
Controle alfabético/numérico
Selecione letras ou números para o sequenciamento dos rótulos das tabelas de punção.
A, B, C
Define a sequência de rótulos do recurso de punção como uma letra. |
1, 2, 3
Define a sequência de rótulos do recurso de punção como um número. |
Layer
Layer
Selecione uma camada. Você deve primeiro criar camadas para o desenho antes de selecioná-las para propriedades do documento.
Você deve selecionar Por padrão para Camada (barra de ferramentas Camada) no documento da vista de desenho para aplicar essas configurações de camadas.
Indicador de origem
Indicador de origem
Governa a exibição de origem. Selecione um padrão ou selecione Do padrão para usar o padrão geral de desenho.
ANSI, BSI:
ISO, GB:
DIN, JIS, GOST:
Ângulo/offset do rótulo do centro do perfil
Ângulo
Define o ângulo que o rótulo faz com a linha vertical que passa pelo centro do recurso de punção
Offset
Define a distância do rótulo para o perfil do recurso de punção
Dimensões duplas
Exibição de dimensão dupla
Selecione para exibir as dimensões em unidades duplas. |
Exibir unidades para exibição dupla
Selecione para exibir as unidades do segundo conjunto de dimensões. |
| Posição do valor da dimensão |
Superior
Inferior
Right
Esquerdo
Opções
Zeros à esquerda
Padrão
Os zeros à esquerda aparecem de acordo com o padrão geral de desenho. |
Exibir
Os zeros são exibidos antes do caractere separador de decimal. |
Remover
Os zeros à esquerda não são exibidos. |
| Zeros à direita |
| Remover somente no zero |
Os zeros à direita são removidos dos valores métricos inteiros, em conformidade com os padrões ANSI e ISO. |
Exibir
Os zeros à direita são exibidos de acordo com as casas decimais que você especificou para Unidades. |
| Remover |
Os zeros à direita não são exibidos. |
| Igual à origem |
Os zeros à direita aparecem de acordo com o padrão ASME Y14.5M-1994. |
Combinar rótulos iguais
Combina itens com o mesmo ID de punção em uma linha.
Combinar tamanhos iguais
Mescla células de recursos de punção com o mesmo ID de punção. As colunas dos valores de localização permanecem.
