Usando pontos de esboço em um esboço, você pode especificar um padrão de recurso. O recurso de origem é propagado por todo o padrão para cada ponto no esboço. É possível usar padrões dirigidos por esboço para furos ou outras instâncias de recurso.
Para criar um padrão dirigido por esboço:
- Abra um esboço na face de uma peça.
Crie um recurso de origem no modelo.
- Clique em Ponto
ou em e adicione vários pontos de esboço para representar o padrão a ser criado com base no recurso de origem.
- Feche o esboço.
- Clique em Padrão dirigido por tabela
(barra de ferramentas Recursos) ou .
- Em Seleções, faça o seguinte:
- Siga um destes procedimentos:
- Para criar um padrão com base no recurso, em Recursos para padrão
, selecione o recurso na área de gráficos.
Se o recurso para padrão tiver filetes ou outras adições, use a árvore de projeto do FeatureManager do flyout para selecionar esses recursos.
- Para criar o padrão com base nas faces que compõem o recurso, em Faces para padrão
, selecione todas as faces na área de gráficos. Isso é útil com os modelos que importam apenas as faces que compõem o recurso e não o próprio recurso.
Quando Faces para padrão é usado, o padrão precisa permanecer dentro da mesma face ou limite. Ele não pode cruzar os limites. Por exemplo, um corte através de toda a face ou em níveis diferentes (como uma aresta elevada) cria um limite e separa as faces, não permitindo a propagação do padrão.
- Para criar um padrão com base em peças multicorpos, em Corpos para padrão
, selecione o corpo para padrão na área de gráficos.
| Peça multicorpos com Body to Pattern (Corpo a aplicar padrão) e pontos de esboço
Padrão dirigido por esboço aplicado |
- Em Opções, defina as seguintes opções:
| Opção |
Descrição |
Padrão de geometria
Cria o padrão somente com o uso da geometria (faces e arestas) dos recursos, em vez de aplicar padrão a cada instância dos recursos e resolver essa instância. A opção Padrão de geometria aumenta a velocidade de criação e de reconstrução do padrão. Não é possível criar padrões de geometria dos recursos que têm faces mescladas com o restante da peça.
Padrão de geometria não fica disponível com Corpos para padrão.
Propagar propriedades visuais
Propaga cores, texturas e dados de representação de rosca do SOLIDWORKS a todas as instâncias padrão. |
- Clique em
| Padrão de esboço com Centroide como o ponto de referência
Padrão de esboço com Ponto selecionado como o ponto de referência
