SOLIDWORKS Flow Simulation O SOLIDWORKS® Flow Simulation está à venda separadamente para você usar com o SOLIDWORKS Standard, o SOLIDWORKS Professional e o SOLIDWORKS Premium. Vídeo: Novidades do SOLIDWORKS 2022 - Flow Simulation Conteúdo Plotagem de cena A plotagem de cena armazena todas as plotagens exibidas, a orientação do modelo, o zoom e a visibilidade da peça. Alternar entre cenas exibe as plotagens salvas na cena e mantém a exibição, o zoom e a orientação do modelo correspondente. Comparar: Resumo dos resultados Os estudos paramétricos e de comparação incluem um resumo dos resultados. Comparar: Plotagens mescladas Com a ferramenta Compare, você pode mesclar plotagens de diferentes projetos para ver resultados críticos em uma imagem. Comparar: Plotagem de diferenças Com a ferramenta Compare, você pode criar uma imagem de plotagem exibindo a diferença de um caso específico para um caso de referência. Fonte de calor A potência específica (W/m3) pode depender da temperatura local (calculada na célula) na fórmula ou dependência de tabela. Função Intervalo A função RANGE obtém valores de meta a qualquer momento durante o cálculo. Isso permite modelar o comportamento complexo do sistema transiente, por exemplo, desaceleração de potência com base em um sensor de temperatura. Remover entidades ausentes Você pode remover automaticamente da seleção a geometria de referência (faces, arestas e pontos) de corpos ausentes ou suprimidos. Verificar geometria Você pode criar corpos sólidos e fluidos para o modo Improve Geometry Handling. Goals Você pode mostrar metas de equação com base em metas definidas após o cálculo. Plotagem de fluxo Você pode exibir uma Plotagem de fluxo no explorador transitório. Parâmetros da superfície A região de recorte é considerada ao avaliar os parâmetros da superfície. Sondas As sondas são copiadas para projetos junto com plotagens que as definem.
