Соотношение переменных
Чтобы соотнести переменные карты данных со встроенными данными (значения свойств) в файлах хранилища, необходимо задать соотношение переменных блока/атрибута. Значения свойств в файлах, которые добавляются в хранилище, автоматически считываются и отображаются в виде соотнесенных переменных карты данных файла.
Соотношения переменных имеют полную двустороннюю связь. В случае обновления значения переменной в карте данных файла соотнесенное значение свойства будет также сразу обновлено в файле. При этом открывать и повторно сохранять файл не требуется. Если свойство доступно только для чтения, значение будет только считываться из файла в переменную карты данных.
Разным типам файлов соответствуют разные имена блоков/атрибутов.
