Правила генерации объектов
К генерации объектов применяются следующие правила.
  • Объект может автоматически обновляться только из одного файла.
  • Файл может автоматически обновлять любое количество объектов.
  • Сопоставление свойств "Файл-объект" на карте данных объекта используется для заполнения свойств объекта. Сопоставление свойств определяет администратор.
  • По умолчанию для связей с файлами САПР (деталь или сборка) включено автоматическое обновление.
  • Во время генерации объектов для файлов САПР с одним или несколькими чертежами Проводник объектов показывает чертежи в качестве зависимостей более высокого уровня и создает связи из объекта сборки или детали, которые не обновляются автоматически.
  • Автоматическая генерация объектов для других файлов (не САПР) выполняется по таким же правилам, как и для файлов САПР, только связи не обновляются автоматически по умолчанию.
  • Если для генерации объектов выбрать файл САПР, объект для которого уже существует, Проводник объектов по умолчанию не создает новый объект. Вы можете установить связь с существующим объектом или создать новый.
    • Если существующий объект уже имеет автообновляемую связь, Проводник объектов создает связь с отключенным автоматическим обновлением.
    • Если существующий объект еще не имеет автообновляемой связи, Проводник объектов создает связь, которая по умолчанию будет обновляться автоматически. Вы можете отключить обновление.
  • Чтобы создать ссылку на объект или на файл из существующего объекта, необходимо разрегистрировать объект. Проводник объектов попытается сделать это автоматически, если объект еще не разрегистрирован. В случае сбоя разрегистрации Проводник объектов не создает никаких связей для этого объекта. Последующие операции выполняются в этом же порядке.
  • Если выбрать файл САПР с конфигурациями, вы можете создать объекты для одной или нескольких конфигураций, либо создать объект для файла независимо от конфигураций.
  • Проводник объектов не генерирует объекты для компонентов сборки и ссылок на файлы, исключенных из спецификации SOLIDWORKS.
